בעיה בטמפרטורה - הצילו !!!
הטמפרטורה של המעבד בביוס מראה : מינוס 48 מעלות !!!, כן כן, אתם שומעים מצוין, מינוס 48 מעלות..
זו לא בדיחה.. ולא נעליים, אני חייב תשובה ומהר לפני שיקרה למחשב משהו..
למה הביוס מראה 48 מעלות מתחת לאפס ??? מה אפשר לעשות בדחיפות ???????!?!?!?
קודם כל ברור לך שמן הסתם הדבר הזה לא יכול להיות בחיים.
יכול מאוד להיות שיש בעייה בחיישן או שפשוט התוכנה שאיתה מדדת מזייפת.
נסה לבדוק אם Everest או עם Core Temp ותראה.
חח
א) איזה גוף קירור יש לך במחשב?
ב) על איזה גירסת ביוס אתה?
ג) מה הטמפרטורות של השאר במחשב (ל.אם, כרטיס מסך וכוליי..)?
הביוס מראה !!! שום תוכנה... ואם הוא מזייף.. איך אפשר לבדוק אחרת ??
תעזרו לי מהר.. אני מפחד שמשהו יקרה למחשב !!!!!!![br]פורסם בתאריך: 4.05.2007 בשעה 14:42:20
הביוס זה 1.6 הכי עדכני של MSI...
והטמפרטורות הם
לוח אם : 31
כרטיס מסך : 57
הגוף קירור הוא CoolerMaster GeminII
תירגע בנאדם,שום דבר לא יקרה למחשב שלך,הלוואי ולכולם היה באמת מינוס 48 מעלות.
תבדוק עם Core Temp
מן הסתם, אני משאר או שהוא מזייף בקשר לטמפרטורה
או שהוא קורא טמפרטורות הפוך חח.. כלומר יש לך טמפרטורה 48 מעלות.
תנסה לאמץ את המעבד, וליראות מה עם הטמפרטורות עם התוכנה Everest, כמו שהמליצו לך כבר.
סתכל... בדקתי עם התוכנה שאמרת לי..
ואלה התוצאות :
נו יפה מאוד,אז אלו הטמפ' שלך והן מעולות
למה החיישן מזייף ???
ומה אפשר לעשות בשביל לתקן את זה ???[br]פורסם בתאריך: 4.05.2007 בשעה 14:53:00
זהו, שהקטע שהוא לא קורא את הטמפרטורות הפוך... זה לא זז ממינוס 48 מעלות, מה שקרה זה שהסרתי את GeminII במטרה לנקות אותו ולהחזיר..
אחרי שהחזרתי.. הוא פתאום מראה לי מינוס 48 מעלות וזה לא זז בכלל.. כנראה שבאמת יש בעיה בחיישן... אבל איך אפשר להתגבר על הבעיה ?
והאם הטמפרטורות שמראים התוכנות שנתתם לי פה.. אכן נכונות ? איך הן בודקות את הטמפרטורות אם יש בעיה בחיישן ?
אין מה לעשות לגבי תיקון, תנסה להישתמש באחריות.
אבל שתידע יש סיכוי שיגיע לך רכיב חדש למחשב שיהיה יותר דפוק מחיישן, כרגע עם חיישן טמפרטורה דפוק אפשר ליחיות עם זה.
רגע, איך יכול להיות שהחיישן דפוק אם CORE TEMP הזה מראה טמפרטורה נכונה (אגב, כדאי לך לבדוק גם עם אברסט, ליתר בטחון), הרי היא מקבלת מידע מאותו
חיישן. אולי בכל זאת יש בעיה נקודתית בביוס עצמו?
אבל הוא רשם שהוא הסיר את ה-GeminII במטרה לנקות אותו והחזיר אותו וזה עכשיו מופיע לו רק על מינוס 48 מעלות.
עכשיו יש לי שאלה אלייך (פותח התראד).
העם יש מישחה טרמית על המעבד?
יש והיא מרוחה בצורה מצוינת,
דבר חדש שפתאום קרה לי, זה שהמחשב פתאום התכבה לי במהלך גלישה באינטרנט.. !!
תיקח אלכוהול תנקה את המישחה הטרמית שיש לך, תימרח מישחה חדשה, ותיבדוק מה קורה אחרי זה.
עם זה ממשיך אז תקשר לחנות שקנית ותממש את האחריות.
