איך לעזאזאל מקררים GIGABYTE 6600GT?!
שלום לכולם, אני חייב להודות שנמאס לי.
קניתי מארז ב800 ומשהו שקל -> Gigabyte Aurora 570 (קודם היה לי Raidmax Scorpio 868)..
מה שמדהים שהטמפרטורות בין מארז של 380 ש"ח לבין מארז של 800 ש"ח ירדו רק ב2 מעלות!
כעת, הטמפרטורות שלי:
Temperatures:
CPU 44 °C (111 °F)
GPU 63 °C (145 °F)
GPU Diode 74 °C (165 °F)
GPU Ambient 56 °C (133 °F)
WDC WD1600JB-00REA0 43 °C (109 °F)
הטמפ' של הCPU הגיוניות ולא צריך להיבהל מהן, אני רק צריך פשוט למרוח משחה תרמית, היא לא מרוחה טוב (בדוק).
עכשיו, איך אני מקרר את הכרטיס מסך הבן **** הזה?
הוא על 63 (קודם היה על 65.. אבל הוא עדיין לפעמים עולה ל65) והDIODE הזה שאין לי מושג מה הוא (מה הוא?) על 74 שזה מלחיץ.
אני רוצה לעשות אוברקלוקינג ובמספרים כאלה אני לא בטוח שאפשר להתחיל.. מה עושים?
איך מסודרת הסירקולציה אצלך במארז ?
איזה דגם הכרטיס עם קירור פאסיבי/אקטיבי ?
1. אין לי מושג מה זה סירקולציה.. חחח :xyxthumbs:
2. הקירור לא בעל מאוורר, הוא מתכת בלבד ויכול להיות שזו אמורה להיות הטמפ' שלו.. השאלה היא אם להתחיל באוברקולקינג כי זה אחרי הכול מה שאני רוצה.
שיוו סתכלו הוא רק עלה אחרי החלפת המארז:
Temperatures:
CPU 46 °C (115 °F)
GPU 71 °C (160 °F)
GPU Diode 82 °C (180 °F)
GPU Ambient 62 °C (144 °F)
WDC WD1600JB-00REA0 46 °C (115 °F)
זה קירור פאסיבי, פשוט תצמיד אליו מאורר 80 מ"מ והטמפ' ירדו פלאים.
תפרט LOL..
איזה מאוורר לקנות (אם אפשר בKSP יהיה טוב)?
איך מחברים אותו זה משהו מיוחד? פשוט אין לי עוד חיבור למאוורר על הלוח אם (שונא ת'לוח אם הזה).
ולהצמיד אותו זה איזשהו מודינג או חיבור פשוט וקל בלי קדיחות וכאלה?
הערה: אף פעם לא קראתי על קירור כרטיסי מסך ואין לי מושג, השכל אותי.
זו פלטת קירור מאלומיניום עם צלעות עליה, נכון?
מאוורר קח של Arctic Cooling, יש ב-KSP.
רוב הסיכויים שתוכל לתפוס את הברגים על הצלעות קירור עצמם (תבריג אותם עם קצת כח, כדי ליצור הברגה), תמיד אפשר לקשור או להדביק.
העיקרון הוא שהמאוורר יעשה רוח ישר על פלטת הקירור.
כשאני אומר להבריג את הברגים, אני לא מתכוון לתוך הפלטה, אלא בין צלעות הקירור ושיהיו מוברגים על הצלעות עצמן, שלא יגעו בפלטה.
מקווה שהבנת.
המאוורר הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3882
דבר נוסף, זה נכון שצריך להחליף גם משחה תרמית לכרטיס המסך? לנסות את זה? זה אותה המשחה כמו של המעבד? גם, ציינתי כבר שאין לי מקום לעוד מאוורר על הלוח אם.. מה עושים? יש אפשרות לחבר את זה ישירות לספק הכוח?
ואחרון, מה שציינת אני יוכל לעשות את זה, אתה בטוח בעצמך? אם כן אז אני יקנה מקסימום אני יבין אחרי הרבה זמן של למידה אבל לא קניתי סתם :xyxthumbs:
כן, המאוורר הזה.
שכחתי, את המאוורר מחברים ישירות לספק כח (חיבור לבן של 4 פינים).
החלפת המשחה יכולה לשפר את הטמפ', אבל זה דורש פירוק של גוף הקירור ואם אתה לא מבין, עדיף שלא תתעסק עם זה.
עשיתי את אותו תהליך בדיוק ל-5200 וזה עבד מצויין.
כן, המאוורר הזה.
מצאתי פתרון זמני.
לקחתי 2 מאווררים אחוריים מהמארז הקודם והנחתי אותם על רצפת המארז (לא מחוברם בשום ברגים.. אולי טיפה מסוכן LOL).. הם גם מתחברים ישר לספק ועובדים יופי סתכל על השיפור:
Temperatures:
CPU 49 °C (120 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
GPU Diode 65 °C (149 °F)
GPU Ambient 48 °C (118 °F)
כול שנשאר לי הוא לחבר אחד מהם לכרטיס מסך עצמו (למה לא לחסוך 40 ש"ח?) ולשים גם מתחת את השני (אולי לקדוח? נמצא דרך).
בקיצור, שיפור מדהים.. 10 מעלות ירדו. אולי אני ישים אותם וגם את ה80 על הכרטיס מסך עצמו..? נראה כבר.
תודה רבה על העזרה חביבי.. אוהב אותך! :xyxthumbs:
כמה מאווררים ואיך הם מסודרים מבחינת הוצאה/הכנסת אוויר (זה סירקולציה+-) ?
וכמו שהציעו מעלי..
פשוט תיקח מאוורר ותבריג אותו (בורג עבה) לצלעות קירור....
ולהשים מאוורר בתחתית המארז זה לא הכי חכם..
לי ניראה שהסירקולציה שלך לא טובה איך סידרדתה את המאווררים ואיפה יש לך ?
המארז הוא אורוורה 570.. מארז שעולה 800 ש"ח והשארתי את המאוררים כמו שהם.
אחד מקדימה מכניס אוויר ו2 מאחור מוציאים אוויר (כולם 120MM).
עכשיו הספתי 2 מאווררים של 8 ס"מ למטה בתחתית המארז לא מחוברים לכלום וזה דווקא בסדר. .הם הורידו את כול הטמפ' (מלבד המעבד) באיזה 10 מעלות.. אדיר.
אני ינסה באמת לבר אחד מהם לכרטי מסך אבל הבעיה היא שהם באים בזוג.
