קרור HD. מה אתם ממליצים? לשים עליו מאוור 120ממ' (עם הגבהה) ,לקנות או להכין קרור?
כרגע עובד על 43 מעלות. מאוורר מולו 120ממ' שמכניס אויר למארז.
יש לי גוף קרור גדול, השאלה אם זה יוריד לו בכלל.
[attachment deleted by admin]
יש מצב אבל אל תצפה למהפך...
מספיק מאוורר ש"יזרוק" עליו אוויר..
מה לגבי זה?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4933
אם אתה בקטע של מודינג ואוברקלוקינג, זה בא עם מאוורר 40MM לדיסק קשיח ושליטה על ארבעה מאווררים כולל תצוגה של ארבעה איזורי טמפ'.
אנשים תבינו שקירור יעודי לHD זה מיותר ביותר..במיוחד מגירות למיניהם...
מספיק מאוורר 80מ"מ/120מ"מ שיזרוק אוויר ויעלה פחות מכל קירור מיותר אחר..
לפאנל שהבאתי יש יתרונות נוספים.
יש לי הארדקנו עם מאוורר 40 שהוריד לי את הטמפ' של הדיסק קשיח ב-5 מעלות, ככה שלפחות אצלי זה השפיע.
או קי ואם הייתה מתקין אותו עם מאוורר 80/120מ"מ אני בטוח שהטמפ' היתה שווה ואפילו נמוכה יותר..(ובפחות רעש)..
אתה צודק, ההארדקנו לא היה השקעה כזו טובה (יקר מאוד), אבל הייתי צעיר חסר ניסיון בזמנו, לא ידעתי.
אבל מה שהבאתי זה גם פאנל שליטה וטמפ'... זה מה שאהבתי בו.
דרך אגב, מדי הטמפ' האלה אמינים? אם אני שם את החיישן מתחת למעבד, המדידה תהיה אמינה יחסית או שלא כדאי להסתמך עליה?
מתחת למעבד ?
המיקום הכי טוב וקרוב למדידה אמיתית היא בין הצלעות קירור למעבד עצמו...ובכל זאת יהיו הפרשי טמפ'..
זה נועד בעיקר לטמפ' מארז/לוח וכו...
נראה לי שלדחוף לשם את החיישן רק יפגע בקירור.
סבבה, בקיצור, לא שווה השקעה של 140 שקל.
אבל כתבתי שיש מאוורר 120 מקדימה שזורק אויר למארז וגם על ההארדיסק. ואף נתתי טמפ ואין שום התייחסות אליהם.
יש לי עוד 120 ממ ואני יכול לשים מתחת להארדיק אבל השאלה אם זה יעזור. יהיה 120 מקדימה וב90 מעלות עליו יהיה 120 מלמטה.
חוץ מזה אני לא מתקרב למאווררים קטנים. שונא אותם, לא עושים רוח ועושים הרבה רעש.
הבנו את זה..איזה מארז יש לך ?
ואיך מסודרת הסירקולציה אצלך ?
יש לי מארז ג'נרי. 120ממ מקדימה , 92 מוציא מאחורה, 70 דק שדוחף אויר מתחת להארדיסק(שלא עוזר בגרוש) ן80 בצד שלא מחובר כי הוא סתם לימים חמים מאוד.
כל הכבלים מעוגלים ומסודרים.
או קי..והHD אני מבין מותקן בכלוב שלפניו מותקן מאוורר 120מ"מ... ;D
נסה לבטל את ה70מ"מ הזה..אם הוא לא משפיע...
כן, מותקן בכלוב שלפניו 120ממ.
לבטל אני לא צריך לנסות לבטל, כי יודע איך אבל הוא לא מפריע. השאלה עדיין נשארה באוויר....
מה השאלה ?..למ ההטמפ' הגבוה ?
נס להחליף מאוורר או לשנות את המיקום של הHD...
מעבר לזה אין לך ממש מה לעשות...
