צריך המלצה ל-Switch, וגם מספר שאלות עליו
אחרי שנמאס לי טוטאלית מה-ICS הדפוק, החלטתי לשדרג את האלקטל שלי ולקנות Switch.
לכן אני צריך המלצה ל-Switch טוב (אם אפשר שלא יהיה ממש ממש יקר), ובערך את המחיר שהוא צריך לעלות.
אני לא צריך ראוטר מובנה בתוכו, כי כמו שאמרתי, אני מתכוון לשדרג את האלקטל שלי, ולהפעיל את הראוטר שבו.
אני לא צריך שיהיו בו הרבה פורטים, כי יש לי שני מחשבים, אז המינימום פורטים יספיקו.
ובאותו נושא, רציתי לשאול כמה דברים:
א. אם אני זוכר נכון, צריך כבל מוצלב בין האלקטל ל-Switch וכבלים לא מוצלבים בין כל מחשב ל-Switch, נכון?
ב. אני לא בטוח ב-100% איך העסק הזה עובד. אם הבנתי נכון, הראוטר (שיהיה בתוך המודם) תפקידו לפצל את ה-IP שאני מקבל מהספקית אינטרנט שלי לשני IPים (או יותר), וה-Switch תפקידו להעביר את המידע למחשב המתאים? אם כן, אז למה יש רק כבל אחד בין הראוטר ל-Switch אם הראוטר צריך להעביר מידע של שני מחשבים (שני IPים)?
ג. האם תהייה רשת בין המחשבים? או שכבר לא יהיה כ"כ קשר ביניהם?
תודה מראש כל העוזרים.
אומנם אני לא יכול להמליץ לך על משהו, אבל אוכל לנסות לענות על השאלות.. :)
א. נכון
ב. לא, יש לך רק IP אחד חיצוני. העיקרון דיי דומה לICS שפשוט כשמגיעים פקטים מבחוץ אז יש להם כתובת לאן בדיוק להגיע ברשת הפנימית, למחשב הראשון או לשני..
גם אם היה 2 IP בכל"ז לא היה צריך 2 כבלים, עובד על אותו העיקרון, רק שפה הפקט לא ממש צריך את הכתובת הפנימית..
ג. כן, בטח תהיה רשת למה לא?! הרי סויץ הוא כמו האב פשוט יותר מתוחכם
אז מה בעצם ההבדל בין ה-Switch לראוטר?
מה התפקיד של כל אחד מהם במערכת הזאת?
ובכן מספר דברים חשובים לתשומת ליבך.
אל תשכח לקנות Switch אשר יתמוך במהירויות של 10/100Mbyte עבור כל פורט.
אתה צריך כבל מוצלב עבור חיבור של שני התקני תקשורת (Dce->Dce) , אבל ! רוב המוצרים בשוק, מוסיפים מתג קטנטן בפורט מאוד ספציפי, ואם אתה משנה את מצב המתג , הפורט ישנה את תפקידו (ממוצלב -> לרגיל וההיפך).
תפקיד הנתב הוא לקשר בין שני רשתות -Lan. ההסבר לביצוע הניתוב הוא מאחורי השיטה של NAT.
בעזרת כתובות פנימיות (רשת ביתי בדכ מסתפקת ב-Class C - ולכן ההגבלה - כמובן תלוי בסוג הנתב היא עד 255 מחשבים), הנתב מקדם מסגרות פרוטוקול למחשבים אחרים ברשת.
בעיקרון הנתב מחזיק שתי טבלאות החוקרות את מצב המחשבים בשתי הרשתות (הפנימית והחיצוני) וכל קריאה ממחשב אחד לאחר נעשית דרך הטבלה הזו (זה ההסבר לנתבים גדולים , בחברות גדולות עם ניתובים למספר משרדים ומחלקות).
כבל אחד? אכן כן .
נתב מוגדר כ- Default Gateway , כל קריאה למחשב "מחוץ לרשת " שזה בעצם "מחוץ לבית" מוכר ע"י הנתב ומוציא את ה"חבילה " מהלקוח מחוץ לרשת הביתית לטיפול בנתב של ספקית האינטרנט שלך.
המתג הוא מכשיר היוצר רשת תקנית בין המחשבים , הולא לא מפצל IP ולא מחלק אותם. מבחינה חשמלית הוא דוגם את הפורטים ומעביר לכולם את מצב הבקשות, דחיות, וקריאות של כל כרטיס רשת כזה או אחר.
מי מחלק כתובות IP ?
בד"כ שירות פנימי קטנטן שנמצא בנתבים שנקרה DHCP - Dynamic Host Configuration protocol .
למי שאין אותו , מגדיר ידנית את כל הפרמטרים של TCP/IP בהגדרות הרשת .
זכרו - מחשב מוגדר כציוד DTE - Data Terminal Equipment ואילו מודמים ומתגים מוגדרים - DCE- Data Communication Equipment .
כבלים בין מכשירי DCE ו- DTE הם כבלים רגילים.
כבלים בין מכשירי DTE ו- DTE וגם כבלים בין DCE ל- DCE הם מוצלבים.
DCE - בד"כ מודמים, מרבבים מתגים X.25 ועוד מוצרי תקשורת אחרים.
DTE - מחשבים בעיקר וצב"דים - ציוד בדיקה.
אוקיי, עכשיו הבנתי!
תודה רבה רבה! :D
ורק הדבר האחרון: יש למישהו המלצה ל-Switch מסויים?
;D
