מה צוואר הבקבוק שלי?
אין כזה דבר, אין לי ביוס :lol:
דבר שני
די זה הלוח אם, תקבל את זה
אתה מוכן להסביר לי למה כלום פה החליטו שהלוחות החדשים 7VA של gigabyte לא יכולים לשעות OC ובבאס של 150 הבעיה היא בלוח למרות שהלוח מריץ יפה מאד מעבדים של 166Mhz? אולי מספיק לדבר שטויות כל פעם למישהו יש בעיה ולהגיד שהלוח אשם ולנסות באמת לעזור במקום להפריע?
:nono:
חמוד, ביום שאתה תקרה לי NOOB יהיה יום עצוב לכולנו... >:(
הראם לא הבעיה, או לפחות הוא לא צריך להוות בעיה, כלומר הוא יכול לעבוד בFSB גבוהה בהרבה.
לגבי אפשרויות OC בביוס, אני ראיתי אצל חברי שיש, חרא אפשרויות, אבל יש. ככה שכנראה הבעיה בלוח, או שיש לך ממש מש חרא סטפינג.
נ.ב.
אם יש משהו שאני שונא זה אנשים שאומרים שאני מדבר שטויות, ובמיוחד כזה לא נכון
:pissed:
אז ככה
בביוס של גיגהבייט אומנן אין בכלל אפשרות אבל יש תפריט "סודי" שאולי לא ידעת אליו שמוסיף עוד הרבה אפשרויות של תזמון זיכרונות.
איך זה שהבעיה בלוח אם הלוח מריץ מעבדים עם באס של 166?
הספינט שלי זה AGOIA (זה חרוט ממש יפה על הSLK-800 שלי כנראה עבר אליו מהחום :) )
מחכה לתגובה מהגאון שיודע הכל
  • תגובות 41
  • צפיות 2.1k
זה לא הלוח. הלוח הזה הגיע יותר מפעם אחת ל190 ו160 זה ממש לא הבעיה...
אני חושב שזה הזכרון. אם לא הזכרון אז המעבד...
אמרתי - "אין לי בביוס" לא שאין לי ביוס..
בכל מקרה, ראיתי שעם ה-Ctrl+F1 הזה מופיע לי סוג הזכרון..
הוא עומד על אוטומטי.. מה לבחור?
וקראתי איזה ביקורת על המעבד עם סטפיג כמו שלי (AIUGA) שהגיע ל-2500 אם אני זוכר נכון, אז זה עוד לא המעבד ;)
תשים על 266.
וזה לא אומר כלום אם היה לבחור קירור מטורף ומוד וולטז....
עדיין, אם המעבד לא יכול, הוא לא יכול.
עריכה:
נתקעתי שוב ב-160..
הורדתי את תזמוני הזכרון ל-CAS3, ואת המהירות ל-266 מגה הרץ, ניסיתי להוסיף למעבד מתח, הוצאתי את כרטיסי ה-PCI, ועדיין נתקע בבוט..
אולי אני צריך להוסיף מתח לזכרון או משהו?
או לשנות אותו חזרה ל-333 מגה הרץ?..
או אולי לנסות להוסיף עוד מתח למעבד? ניסיתי 5%, ו-7.5%. לנסות את ה-10%?
ואני כבר חשבתי שאתה מתחיל לא לחבב אותי... ::)
אז ככה, אין מצב שזה המעבד, או לפחות ממש לא סביר, אל תעלה את המתח של המעבד עוד, זה אמור להספיק די והותר ל160 FSB.
לא הבנתי אם כבר הוספתה מתח לזכרונות או לא... אם לא אז בוודאי, אם כן... לא יודע כבר, אני עדיין טוען שזה הלוח בגלל שלחבר שלי היה בדיוק את אותו הלוח, עם ראם של OCZ יותר טוב ומעבד אותו סטפינג ונתקע לו בכמעט אותה מהירות.
אבל אם אתם לא מסכימים איתי לגמרי... אז תנסה ראם אחר, יכול מאוד להיות שזה הוא.
הגעתי ל-164 עם +7.5% מתח למעבד ומתחיל להיות לי טיפה חם..
אני אמשיך אחרי שאני אשפר את זרימת האוויר במארז שלי.
תודה לכל מי שעזר או ניסה לעזור! ;)
עכשיו מישהו צריך להגיד שאתה לא תגיע ליותר בגלל הלוח אם (בכל תראד של מישהו שעושהOC עם כזה לוח יש איזה אחד לפחות שבא ואומר את זה) אז אני אשלים את החסר
לא תצליח להגיע בגלל הלוח
הוא דפוק ב-OC
בהצלחה חבוב
תשבור את הסטיסטיקה
גם לי יש את הלוח ה"דפוק" הזה
חלאס להגיד לנו שהוא מסריח כל היום
:itschy: :itschy: :itschy:
מה פשר התגובה הזאת? יש פואנטה?
בכל מקרה אם אתה רוצה להמשיך אז עוד קפיצה אחת דרך הביוס ואחר כך דרך הגאמפר...
הפואנטה היא שבכל תראד שמישהו עם לוח של gigabyte פותח בא מישהו ואומר שזה חרא של לוח ל-oc ושהבעיה היא בלוח למרות שכמעט תמיד הבעיה לא בלוח...
באתי להלשים את החסר :saint:
תיקון טעות, המישהו הזה הוא תמיד אני, ;)
והוא חרא של לוח לOC.
ככה שאם מישהו לא עובר את ה160 FSB יש סיכוי גבוה שזה בגלל הלוח
:saint:
עדיין לא הסברת לי איך זה שהלוח הזה תומך במעבדי 166Mhz אבל הוא לא תומך בבאס 160?!
