מה צוואר הבקבוק שלי?
הגעתי לבאס 156, כשהמערכת יציבה, בלי שינוי מתח. אני מנסה 160, אבל המערכת תמיד נתקעת מתישהו.. בהתחלה כשהיא נתקעה באמצע ה-burn-in wizard של סנדרה הוצאתי את כל כרטיסי ה-PCI וניסיתי שוב, אבל המערכת שוב נתקעה.. ניסיתי להעלות מתח, אבל אז המערכת נתקעת באמצע ה-Boot..
זאת *לא* בעית חום, המקסימום שהמעבד יגיע זה אולי 43 מעלות..
זה בטח הלוח אם.. לא יודע למה קניתי ג'יגה בייט..
  • תגובות 41
  • צפיות 2.1k
join the club
עד עכשיו לא ראיתי אחד עם לוח gigabyte שהגיע למהירות מעבד מעל 2Ghz
הרוב נתקעים ב1800-1900
זה לא הלוח. לא במהירות הזאת.
הזכרון על 314 או על 392? מה התזמונים?
גם אני וגם bad-sector תקועים בערך באותו אזור
יש לו DDR333 אז אני מניח שזה לא 392
לוח!
אולי הראם, כמעט ואני בטוח שזה הלוח, לחברי היה את אותה הבעיה!
חבל שקניתה gigabyte
מצטער אין כל כך במה לעזור...
איך אני בודק מה התזמונים?
זה לא מופיע לי בביוס..
בביוס לוחצים על
CTRL + F1
ונוסף לך תפריט סודי :)
לא הגיוני כי הלוח אמור לעבוד גם ב166 ולכן 160 זה לא הבעיה...
צודק, לא חשבתי על זה בכלל.. :)
לגבי הזכרונות, התזמון הוא CAS2.5
ובפתריט של ה-frequency מה בחרת עבור הזיכרונות?
DDR266/333/400 או אוטומטי?
אין לי כזאת אופציה..
לא שאני ראיתי לפחות.. גם לא בתפריט הסודי :)
איפה שאתה קובע את ה-bus
מתחת לזה אתה בוחר סוג זיכרון
Frequency\Voltage Control
DRam Clock
מה יש שם?
יש frequency control רק למעבד, ואז מתח למעבד, ל-AGP ולזכרון.
אין סוג זכרון..
