שגיאה מאוד מוזרה בהתקנת WINDOWS למבינים בלבד
אני מתעסק כבר בתיקון מחשבים כבר הרבה מאוד זמן
אבל תקלה כזאת מוזרה לא נתקלתי עדין
מחשב פנטיום 4 רגיל לא משהו מיוחד לוח ASUS
כונן קשיח 80GB WD
NVIDIA כרטיס מסך לא זוכר תדגם
בקיצור לעיניין
הגעתי למחשב ה WINDOWS היה לו וירוס וזה לא משנה החלטתי לפרמט
אני מפרמט מוחק ת
PARTITTION
דרך ההתקנה של WINDOWS יוצר פרטישן חדש מתקין עליו ת WINDOWS
הכול רץ כרגיל מסיים תהתקנה מגיע למערכת הפעלה עצמה מתקין DRIVERS וזה מתקין תוכנת AV
מבקש ממני לעשות רסטרט אני עושה
אחרי שהמחשב מסיים תרסטרט הוא לא מעלה ת WINDOWS וכותב שגיאט
insert system disk, and press enter
עכשיו אני מכיר תשגיאה הזאת אבל אן מצב שזה קורה למחשב שהשניה פירמטתתי יענו ה WINDOWS
עבד לפני שניה אמרתי טוב רגע אולי הגרסא של ה WINDOWS דפוקה אולי הדריברים
התקנתי מחדש גרסא אחרת של WINDOWS
ולפני שהתקנתי את התוספות דריברים וכו איך שסיים תהתקנה וראיתי תמחשב שלי וכו ותדסקטופ
עשיתי רסטרט למחשב והנה שוב ה ERROR שכתבתי מקודם
אמרתי רגע אולי ה BIOS לא טוב נכנסתי אני רואה הוא מזהה שמה תכונן קשיח
אמרתי אולי הכונן קשיח מת הכנסתי תדיסק של ההתקנה הוא מראה שיענו מותקן WINDOWS לפי ה FREE SPACE בכונן אני גם מזהה
אמרתי אולי נאתחל תבטריה של הביוס עשיתי לא עבד
בדקתי חיבורים בלוח את הצמה ספק הכוח והכול
הכול תקין אמרתי אולי נחליף בן הצמות ניסיתי בקיצור כמעט כול דבר אפשרי שאני מכיר
והקטע שהמחשב עבד סבבה לפני כן פשוט היה לו תקיעות ווירוסים אז פרמטתי זה לא שנגעתי פיזית במחשב רק אחרי השגיאה אחרי הפירמוט הראשון פתחתי תמחשב
לראות מה הולך בפנים
ולמרות ששיניתי הגדרתי מחדש סידרתי אני מקבל תשגיאה
משהו מכיר תבעיה? או יכול להמליץ על דרך לפתור אותה.?
תודה רבה לכול מי שיכול לעזור.
זה נשמע כאילו ה Partition שיצרת לא מאוקטב (מהמילה ACTIVE) ... תארגן לך איזה דיסק בוט עם FDISK (או שתאתחל מה CD של הווינדוס ותכנס ל Advanced Recovery Mode) וב FDISK או תוכנה אחרת אמורה להיות אפשרות שנקראת משהו בסגון :
Set Active Partition
אני כמעט בטוח שזו הבעיה, פשוט לא בטוח אם עדיין מסתובב לו FDISK נורמלי על הדיסקי אתחול ...
תבדוק הגדרות בביוס
ותנסה על הרד דיסק אחר תראה אם זה פותר לך את הבעיה
תראה הבנאדם צודק הכונן שעליו מותקנת הווינדוס חייב להיות ACTIVE PARTITION בתור אחד שמתקן המון זמן מחשבים אתה היית אמור לעלות על זה כבר
כמה אתם מדברים שטויות
וינדוס אוטומטי עושה את כל זה ...אין צורך ב FDISK הוא לא מתקין וינדוס 98
אם הכונן לא היה על ACTIVE הוא בכלל לא יכל היה לסיים את ההתקנה
(וינדוס מעתיק את הקבצים ומאתחל את עצמו לאחר מכן ההתקנה עולה מהבוט של ההרד דיסק וממשיכה להתקין )
לפני שאתם באים לרדת על בן אדם תבדקו את עצמכם קודם
תבדוק שהוצאת את הדיסקט... סתם :kopfpatsch:
יכול להיות שהדיסק של הווינדוס לא טוב או שיש בו וירוס... לחבר שלי היה הידק דפוק שאחרי ההתקנה לא שם לא (או שזה נמחק) BOOTMGR והווינדוס לא עולה.
מניסיון שלי מה שלפעמים קורה שווינדוס משנה את העדיפויות של המחיצות לאחר ההתקנה.
כלומר מה שהיה C: לפני ההתקנה פתאום יהפוך ל- D:
ומשם יכולה להיות הבעיה (בהגדרת המחיצה הראשית).
יש את ווינדוס בדיסק לייב של כל מיני חברות.
תעבוד איתו, תגדיר את המחיצות כפי שצריך ולדעתי הבעיה תיפתר.
איך להשיג את הדיסק, אני סומך עליך.
כשאתה מפרמט את המחיצה הראשית, אל תפרמט אותה על QUICK.
תנסה לשנות את גודל הPARTITION, נגיד מ20000MB ל20100MB
