טוב הגיע הזמן לO\C הראשון שלי בואו נעשה את זה ב5 דקות ונראה תוצאות
אנשים אני סובל מביצועים נמוכים במשחקים ובכלל. מזה זמן רב אני
קורא על הO/C פה באתר ואתמול החלטתי גם אני רוצה אחד כזה
עכשיו כתבתי כבר אתמול ההודעה אבל לא היה עונה [זה היה ב1 בלילה]
עכשיו הבנתי שאפשר בעזרת הCPU COOL לעשות אובר קלוקינג בלי לשחק בחומרה
גם הבנתי פחות או יותר איך עושים את בתוכנה. אי מעלה שם באפשרויות את הFBS
כרגע בתוכנה אני רואה שזה נמצא ע-FSB 66MHz PCI 33.4MHz L
אני רוצה להעלות את המספר עכשיו בכמה FSB אני צריך להעלות בשביל שנתחיל לדבר על מהירות מעבד משמעותית יותר ? ואם אפשר לסבר את האוזן במספרים [לדוגמא 900 MH z
הטמפ' המחשבדלוק מאתמול והוא על 32 מעלות
נגיד והוא מתאמץ אז זה עולה ל36 -37
לפי נתוני הטמפ' שיש לי בכמה כבר אני יכול לאמץ עוד את המחשב
טוב חברה המפרט הטכני
מעבד P3 800
לוח אסוס CVU4 משהו כזה
הזיכרון 2 של 128 [נראה לי שהם 133 בכל מקרה אחד הוא בטוח 133]
אחד של קינגסטון
ואחד של יונדאי
הר דיסק הראשי 20G סיגט
והשני מקסטור 40G 7200
כרטיס מסך של חברת קבר GF2 200MMX
קירור פשוט ורגיל ביותר פלוס עוד איזה מאורר די גדול של ספק כוח
טוב זהו . אני מקווה שאני לא נשמע יותר מידי נאיבי ותמים
אבל העסק לא נראה כל כך מסובך ברמה הנמוכה
תנו עצות תגובות ותכף נראה את התוצאה
אני לא ממש מכיר את הלוח שלך ומה האפשרויות OC שלו,
יש שתי אפשרויות, להמהיר את המעבד, או רק להעלות את רמת הביצועים והמהירות של המחשב.
כדי להמהיר אתה מעלה FSB ומתח מתי שתצטרך למרות שלא נראה לי שתצטרך,
וכדי לקבל ביצועים גבוהים יותר אתה רק מוריד את המכפלה ומעלה את ה-FSB,
למרות שאצלך נראה לי זה יהיה קצת בעיה בגלל שהמכפלה אולי נעולה וצריך לעשות שינוי פיזי
על המעבד עצמו.
כן אבל אני מנסה בעדינות לשאול איך עושים את זה זאת אומרת עכשיו זה על 66 FSB ועל 33 PCI
עכשיו מה שאני שואל זה בכמה להעלות ואיך אתה מתרגם את זה למספר סיבובי השעון של המעבד
סתם דוגמה : אם אני יעלה את הFSB ל 100 MHZ אז יהיה לי מעבד במהירות של 1100 MHZ????.
על המעבד עצמו.
בפנטיום אין אפשרות לפתוח מכפלה.
המהירויות שנתת הן של הAGP ושל הPCI לא FSB (הרבה ראשי תיבות באנגלית האאא...) הFSB אמור להיות על 100 או 133.
את הFSB אתה יכול לדעת שכשאתה מעלה את המחשב
כתוב לך המהירות של המעבד
אז זה בא ככה (לפחות אצלי(
6.5*133=866
ה133 זה הFSB
ה6.5 זה המכפלה
את המכפלה אתה לא משנה
אתה יכול להעלות את הFSB
אני הצלחתי לעלות עד 145
שזה אומר מהירות מעבד 950
ואפשר עוד אני פשוט עצלן
אפשר בכיף לפתוח ת'מכפלה.
אבל אז צריך א. משחה טרמית מכסף
ב. גוף קירור VOLCANO 7 PLUS לפחות כדי להגיע לOC רציני.
וכמובן שיבצור של המעבד בL2 שזה אומר לחרוץ את המעבד עם סכין יפני ולחבר בין ה L1 והL2 הנוספים שאפשר ליצור.
אי אפשר לפתוח פנטיומים.
אין לו מעבד AMD אלה INTEL
