בעית הפעלה במחשב חדש...
אז ככה היום קניתי מחשב חדש בחלקים ואני לא מצליח להדליק אותו
מצורף בתמונה המפרט...
בהתחלה המחשב עלה לא ראו כלום על המסך והיה ציפצוף ארוך שלא הפסיק....
אז ראיתי שהחיבור של הכרטיס מסך למחשב לא היה מחוזק אז חיברתי אותו והוא הפסיק לצפצף
עכשיו הוא עולה ויש אחרי איזה 5 שניות נכבה... הכל חדש ואין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה ניסיתי לנתק ולחבר חלקים אבל לא שינה כלום...
וגם אין ביפים מהביוס כרגע....
שאלוהים יעזור לי!
[attachment deleted by admin]
Reset the BIOS with the jumper then try again
ניסיתי עכשיו הוא עולה עושה כמה ביפים אני לא מצליח לספור כמה ושוב ריסט ככה זה חוזר על עצמו
יש לך ניסיון של הרכבת מחשב בעבר? אם לא תיעזר במדריך הזה
זה מה שמצאתי
disconnect everything from the motherboard
now connect one memory stick the cpu with the coolder and the graphic card. make sure that they are connected tight then turn on
if u still get beeps, try the other memory stick.
do u have any other hardware in hand?
