פורסם 2003 בינואר 2223 שנים שלום לכווווווווווווולם !השאלה העיקרית שנשאלת פההיא האם באמת איי אמ די מציגה ביצועים טובים יותרוהמעבדים שלה עמידים יותר ובכל זאת זולים יותרמפנטיוםאו שזה פשוט שהעם רוצה שינוי !!!ועובד לאיי אמ די....האם פנטיום עיבדה את כוחה ?!@אם כן מתי זה קרה !?שלכםlir@nהאיש שלא הכי מאמין באיי אמ די :-[
פורסם 2003 בינואר 2223 שנים דווקא בחודשים האחרונים AMD איבדה את היתרון שלה בשוק ה HI-END לאחר שיצאו המעבדים החדשים של אינטל עם ה HT.הם יותר מהרים ויותר חזקים.לשוק הבינוני ה AMD עדיין נחשבים למעבדים מצויינים.
פורסם 2003 בינואר 2223 שנים אני מקבל חום מהכותרת הזו.פנטיום זה שם של קו מוצרים שמייצרת אינטל ולא חברה.זה מותג בדיוק כמו Athlon עבור AMD.
פורסם 2003 בינואר 2223 שנים פשוט המעבדים של AMD קצת יותר זולים (לא בדגמים האחרונים) יחסית לכל מתמודד מקביל מצד אינטל AMD בד"כ מנצחים וגם מעל לזה
פורסם 2003 בינואר 2323 שנים תודה על תיקון הכותרת, עכשיו אני יכול לישון בלילה בקשר לשאלה, בתחום התקציבי AMD הרבה יותר משתלמים. מי שלא מוגבל בתקציב וקונה (נכון להיום) מעבד 2400MHz או XP2400 אז המחירים די משתווים. כשבודקים את מצב השוק בכלל ולא רק בריטייל אז אינטל עדיין מאוד חזקה עם בערך 75% מהשוק, אבל ללא ספק AMD התקדמה מאוד בשוק הפרטי של אנשים שבונים מחשבים לבד.
פורסם 2003 בינואר 2323 שנים טוב יש לי מספר דברים להגיד +שאלות.אני הבנתי שהמעבד הכי חזק היום בשוק זה האינטל פנטיום3.06 בטכנלוגיה HT...לפי טענת אינטל אם אני לא טועה זה יגדיל ב40% את הביצועיים...וגם AMD דיווחו על זה שהם הולכים להוציא מעבדים מצוייניםשיגיעו עד למגה זיכרון מטמון.אז עכשיו שאלותי הם: ???עד כמה טכנולגית הHT אמינה ויעילה?איך קוראים למעבד שAMD הולכים להוציא נקראואם אפשר עוד פרטים עליו?לפי מה שהבנתי ה3.06 של אינטלעושה בעיות אם הוא לא עובד עם XP+SP1 האם זה נכון?וכל תגובה תתקבל בברכה!תודה רבה לכם
פורסם 2003 בינואר 2323 שנים ה 3.06 הוא אכן הכי חזק, אבל הוא עולה כמו מחשב שלם נכון להיום אז צריך להיות מאוד פגוע שכלית כדי לקנות אותו.HT פועל עם כל מערכת הפעלה שתומכת בשני מעבדים ואין שום קשר לאמינות.זה יכול להוסיף 40% לביצועים במבחנים שתוכננו מראש לנצל את זה, זה לא משהו שניתן לראות במצבי אמת ששם רואים לכל היותר 10% שיפור וזה גם במזל.
פורסם 2003 בינואר 2423 שנים 2000אינטל, נכון להיום, שולטת בכ-80 אחוז משוק המעבדים (אפילו יותר). כך שאיבוד מכוחה של אינטל אני לא רואה בזמן הקרוב...
פורסם 2003 בינואר 2423 שנים "לפי דעתכם אינטל עיבדה את כוחה ושמה בשוק לטובת AMD?"איבדה (הלך לאיבוד) ולא עיבדה (מלשון לעבד או עבודה)
פורסם 2003 בינואר 2423 שנים מחבר "לפי דעתכם אינטל עיבדה את כוחה ושמה בשוק לטובת AMD?"איבדה (הלך לאיבוד) ולא עיבדה (מלשון לעבד או עבודה) מצטער המורה ללשון...פשוט הייתי נסער שכתבתי את זה...עימך הסליחה(שם פס על כולם עברתי ת'בגרות בלשון !!!) 8)
