איך הספק Antec PSU TRUECONTROL 550PEC צריך חוות דעת והמלצות
הליברטיח יחזיק.
תן לנו תקציב ונמליץ לך,ה-TT מעולה והמולודריות זה החסרון הגדול שלו (למי שזה חשוב)
תשמעו אז ככה התקציב הוא עד 500עם חריגה אפשרית קלה...השאלה שלי האם הליברטי יחזיק את המערכת שאני מתכוון להוסיף שתכלול מעבד E6600
והחלקים שמצויינים מעל המודעה הזו??אם הוא יחזיק אותם בלי בעיה עם OC מתוכנן אז אני ייקח את ה400..אם תהיה לו בעיה להחזיק את המערכת והוא "יקרטע" אז אני ייקח מה שתמליצו לי פה.
הבעיה היחידה שלי שהוא לא מודולרי כי אם הוא היה מודולרי לא הייתי מהסס בכלל אבל הוא לא ואני צריך תחלופות אחרות..
ועוד שאלה האם הTRUCONTROL2 550W הוא ספק טוב/אמין/מודולריות טובה??ולמה צריך את השינויי מתחים שלו??כי זו גם אופצייה נוספת שיש לי בהזדמנות.
הליברטי 400 יחזיק (הוא מודולרי).
יש ספק חזק יותר ממנו בקצת שהוא גם שקט יותר וגם מודולרי - ANTEC NEO HE 430W שעולה 495 ש"ח.
לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~0761345-05430-0~24~0.htm
תכלס אף אחד מהם לא מתקרב לרמה של ה-TT
מה זאת אומרת ליאור אף אחד לא יתקרב לרמה של הTT הוא לא מודולרי וזה מוריד ממנו בהרבה לא משנה מה תעשה...
מי צריך את כל הבלאגן של החוטים במחשב לאחר שהשקיע קרוב ל600ש"ח..
לשאלתי..הליברטי 400 יחזיק את המערכת או שיקרטע..??
שוב מדובר ברכיבים זוללי חשמל יחסית כמו E6600 ו880GTX וכו'
יש הבדל בין להחזיק לבין גבולי.??אני צודק?
ומה בקשר לANTEC TRUCONTROL2 550W איך הוא בהשוואה לTT וכולם..
כמובן מודולרי ועם סליבים נחמדים..איך הוא באמינות ובהשוואה לספקים שהצעתם פה??
בקיצור תנו לי ספק טוב/אמין ובעל ביצועים טובים בתקציב שלי אנשים..כמובן שיהיה מודולרי..רק הליברטי נכנס לי בתקציב.??
ליברטי יחזיק ולא יהיה גבולי.
אם עניין המודלריות מאוד מאוד חושב לך אני מניח שאין מה לדבר על ה-TT אבל אם אתה מוכן להתפשר הוא יהיה האופציה הטובה ביותר
שוב אנשים אתם לא עונים לי...מאיזה בחינה הוא יהיה הכי טוב??
אני לא הבנתי??מבחינת הספק למסליה??מאיזו בחינה?
די חשוב לי העניין של המודולריות לא רוצה כמו שעכשיו כבלים שאני לא צריך לקפל ולסדר עם אזיקונים במשך שעות במארז ולתקוע אותם במקומות שונים במארז כדי שלא יפריעו לתחלופת האוויר..
אין לTT את אותה הסדרה עם אפשרות למודולריות??
ואני יירד מהאנטק..כי לא ממליצים עליו פה..אז שוב אני מאוד מאוד מתלבט בין הTT לבין הLIBERTY..לא יודע כבר מה לעשות התבלבתי..אני מחפש שקט נפשי..ספק אמין ושיחזיק מערכת די כבדה יותר משנתיים..
שניהם מחזיקים
שניהם שקטים
היתרון הגדול של ה-TT הוא שאתה מקבל ספק חזק מאוד (48A ב-12V) במחיר נמוך יחסית,כמובן שהספק עצמו איכותי ויעיל מאוד.
היתרון הגדול של הליברטי הוא המולדריות שלו במקרה הזה (אבל "רק" 30A ב-12V אבל כפי שאמרתי,שניהם יחזיקו)
אתה טועה שי, האנטק מומלץ מאד.
אם אתה רוצה משהו עדיף על הליברטי ומוכן לשלם קצת יותר אז הוא הספק שרצוי שתיקח.
ה-TT אמנם לא מודולרי, אבל המודולריות לא משפרת ביצועים אלא רק נוחות ויופי
מבחינת ביצועים (יעילות, שקט, זרם ב-12V, חיבורים) אין אף אחד שישתווה אליו
איך ה - OCZ GAMEXSTREAM 600W ו - CORSAIR HX 520W לעומתו ?
הם אמורים לתת לו תחרות לא קלה.
יקרים יותר
ולא במעט בד"כ
דווקא פה יש אותם במחירים טובים:
1) http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1863
2) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=CMPSU-520HXEU&cart=11784054283834848〈=heb
ומלבד ב - KSP ה - TT עולה החל מ - 640 ש"ח כך שיש מקום להשוואה ביניהם לדעתי.
אז מה אומר אם משווים את שלושת הספקים ?
כן האנטק מומלץ מאוד..אך הבנאדם תיקן אותי עכשיו שזה הTROCONTROL 1 ולא 2 כפי שחשבתי.
ה1 עולה בערך 750-900 ש"ח..אבל לא כלכך בא לי עליו כי הוא לא מודולרי גם ואין לו סליבינג.
ואני יודע שמודולריות לא משפרת כלום אלא רק לנוחות המשתמש אבל עדיין זה ממש נוח ויפה..
ועדיין אני לא יודע מה לקחת..האם את הליברטי 400 או את הTT..
וכמה A יש במסילות של ה500W של ליברטי??אולי הוא שווה או שלא שווה את ההשקעה..
ללכת על ליברטי ולשדרג בעתיד עוד הפעם מה אתם אומרים חברים??או שלקחת את הTT ??
