התייעצות נואשת בקשר לכרטיס מסך
כבר התייעצתי איתכם בעבר, עם שם משתמש דומה. אני לא מוצא את ההודעה בפורום, אבל לתזכורת: אמרתי שיש לי את שר הטבעות וטיטאן קווסט, ג'י פורס 4, והמלצתם לי על http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=16692
אתם כל כך המלצתם על הכרטיס שישר הזמנתי את זה והמשחקים לא עלו לי לא משנה כמה ניסיתי וכמה שעות הייתי מול המחשב בנסיון להתקין מחדש. לאחר לבטים שלחנו את המחשב לטכנאי, הוא חשב שהוא התקין כמו שאני חשבתי, אך הוא לא ניסה ובבית התברר לי שהמצב אותו דבר- שום משחק לא עולה על המחשב, גם לא משחקם שעלו על הקודם... שלחנו את הכרטיס מסך בחזרה לפנדס וכעת אני מתלבט איזה לקנות, או קודם, מהי הסיבה שזה לא עבד ואז איזה כדאי לקנות... תוכלו להגיד לי איזה מכרטיסי המסך אצליהם כדאיים בשבילי?
:kopfpatsch: מי הטמבל שהמליץ לך על הכרטיס הזה, הוא מקביל ל-FX5200.
בכל מקרה תבדוק דרייברים, לפעמים דרייברים מעודכנים עשויים לפתור את הבעיה.
שמע, ניסינו להתקין ולעדכן... וכלום לא עזר...
בעיקרון הדרייברים זה הבעיה או ההתקנה.. איזה סוג של שגיאה אתה מקבל?
מה התקציב שלך לכרטיס אחר?
או שהמחשב נתקע כשאני שם משחק, גם משחק פשוט, או (במקרה של טיטאן קווסט) רואים את הסרטון ואז אחרי שהסרטון נגמר והמשחק מתחיל לעלות המחשב נתקע.
התקציב... בוא נגיד שמקסימום 500.
על הכרטיס הזה המליצו לך אולי לפני שנתיים וחצי אם לא יותר
בכל מקרה ב 500 ש"ח הכי משתלם זה לקחת 8500GT שחזק מה 7300GT
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1437
יופי חמוד, יש לו AGP -_-
For AGP, try to buy a USED 6600GT
check in the tradezone in the site
buying new AGP cards aint worth it anymore
what is ur system Spec?
what CPU Motherboard & RAM do u have?
רק שתדעו שאנחנו קונים מהזיכוי שפנדס נותנים לי, כלומר מהאתר של פנדס. הנתונים של המחשב? אני אחפש תתוכנה המתאימה, אבל בינתיים תדעו שזה תומך רק תX8 AGP, וזה מחשב דיי ישן מלפני 3 ו- 3/4 שנים. אני גם לא מתכוון לקנות חדש.
הנה
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 62-P240-001368-00101111-040201-SiS$P4S61240_P4S61 BIOS P2.40
Motherboard Name ASRock P4S61
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, Video, LAN
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 210 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS661FX
:kopfpatsch:מי הטמבל שהמליץ לך על הכרטיס הזה' date=' הוא מקביל ל-FX5200.[/b']
הוא חזק בהרבה מה - FX5200 ומשתווה ל - 9600PRO ואחרי OC ופתיחת צינורות הוא עובר את ה - 6600 בקצת.
בסה"כ אי אפשר לקנות כרטיס יותר טוב במחיר שלו היום ל - AGP.
ולעניין, אני לא חושב שהכרטיס אשם בזה שמשחקים לא עובדים, זו בעיה או בדרייברים או במשחקים עצמם או שהכרטיס עצמו תקול וצריך פשוט להחליפו.
אוקייי הבנתי, אבל בכל מקרה זה לא עובד והחזרנו להם את זה, אז מה כדאי לקנות במקום הכרטיס הזה?
למה שלא תנסה להחליף אותו לאחד זהה ולבדוק אם הבעיות נפתרו.
חבל סתם לקנות כרטיס ביותר כסף שיוגבל ע"י המפרט שלך.
הם אומרים שהוא תקין. למרות שיש לי הרגשה שהם לא בדקו, כי לא הייתה להם סבלנות (וגם לפי איך שזה נשמע לי מפי הטכנאי של פנדס שדיברתי אתו).
כשהזמנתי את המשחקים , לפני יותר מחודשיים, לא ציפיתי שאצטרך לעבור מסע כל כך ארוך כדי לשחק בהם... (לא בדקתי מספיק טוב את הדרישות :kopfpatsch:, ודרך אגב גם קניתי כונן DVD כדי לשחק בהם)... ואם הייתי יודע לא הייתי מזמין אותם כלל... :-\
