מה עדיף? כף יד לשימוש GPS או GPS "טהור"?
ראיתי שנשאלו שאלות על GPS אבל רציתי לדעת מה עדיף בשבילי?
הייתי רוצה GPS כלשהו וכמובן שלא יקר מידי שיעשה את העבודה כמו שצריך עם התוכנה של IGO כי הבנתי
שהיא הכי טובה...
רק משאני לא יודע אם באמת עדיף מכשיר כף יד או GPS רגיל :s05:
התקציב שלי הוא בערך 1500 ש"ח והייתי מעדיף בפחות.
תודה מראש :)
GPS בלבד יעלה פחות ואם אין לך צורך בתכונות של מחשב כף יד או נגן MP3 וכו..
תקנה GPS "טהור"..
אבל ראיתי שבתכלס המחירים בין שניהם הם כמעט זהים..
איך אתה יכול להסביר את זה? ???
לא בדיוק זהים..אבל יש הבדלים קטנים..של 200-300+- שקל...
אם מישהו לחוץ בתקציב אז מין הסתם שה"תוספת" במחיר תהווה שיקול..
זה אכן נכון...
השאלה היא מה מומלץ עכשיו בקרב מכשירי הGPS
ה C310? שהוא הכי פשוט או משהו שונה ממנו?
קניתי לחבר לא מזמן (כ4 חודשיים) P350 בכ1550+- שקל..
נסה לחפש לראות מה המחירים עכשיו..
חח אני שאלתי נהג מונית אחד והוא אמר לי שעדיף לקנות את ה P550 כי יש לו
אינטרנט ויירלסס או משהו דומה שכזה...
תודה על ההמלצה, אני אבדוק את זה... :xyxthumbs:
הוא לא עושה בעיות או משהו?
אגב יפה לך שאתה קונה לחברים שלך כאלה מכשירים חח
למה זהים?
C310 מתחיל בזאפ ב1990 שקל
P350 מתחיל ב1450 שקל
תוסיף את התוכנה שעולה 1000 שקל ואתה מגיע ל500 שקל הפרש... זה די משמעותי
ובקשר למה כדאי... זה תלוי בך... אתה באמת צריך מחשב כף יד? קר אתה יכול לדעת את זה...
הGPSים היעודיים בדרך כלל יש להם בדרך כלל רמקולים חזקים יותר מהמחשבי כף יד... את הP350 שיש לי די קשה לשמוע כשנוסעים מהר והאוטו מרעיש... אם הרדיו פועל אז בכלל לא תשמע אותו...
אבל עדיין זה יוצא יותר משתלם לקנות את כף היד כי בכל זאת, זאת אותה תוכנה והמכשיר הGPS היעודי הוא בנוי לרק לזה..
ולדעתי באמת עדיף לקנות את ה P350 שלא כזה יקר יחסית לשאר ה GPS
השאלה היא האם אתה צריל בכלל את כל מה שאתה מקבל בתמורה ל500 שקל תוספת הזאת... אם אתה לא צריך אז זה יהיה לא רק ביזבוז של 500 שקל גם תקבל כל מיני חסרונות... לי יש את הP350 ואם הייתע יודע קןדם היתי פשוט קונה את הC310...
ה P350 לא עושה את העבודה כמו שצריך או משהו? או שאתה לא נהנה ממנו
בגלל שיש לו יותר מידי תכונות?
עושה את העבודה טוב מאוד (חוץ מהרמקול שהוא חלש מידי ובנסיעה מהירה על כבישים גרועים קשה לשמוע מה הGPS אומר והבנתי שבC310 הוא יותר חזק) אבל אני משתמש בו רק כGPS אז כל הפונקציות של הווינדוס שיש שם פשוט לא שימושיות בשבילי.
אוקיי תודה על התגובה Deddy
אני חושב שאני עדיין למרות הכל אקנה א זה.. :)
