לא מצליח לאתר את הדגם של לוח האם
שלום לכולם,
יש לי מחשב ישן (פמטיום 3 800) שיושב על לוח אם של pcpartner - ואני מעוניין לעדכן לו את הביוס.
הבעיה שאני לא מצליח למצוא את הדגם של הספציפי של לוח האם שלי.
אני יודע שזה לוח של pcpartner כי זה מה שרשום לי כאשר המחשב עולה.
כמו כן מצאתי את הלוגו שלהם על מדבקה שיש על חריץ ה ISA שיש לי על הלוח (יש לי 1 כזה ו5 PCI ן1 AGP).
ליד המדבקה רשומים הפרטים הבאים:
C51 D7PSG
ועל גבי מדבקה נוספת רשום:
9T205503879T
במסך הפתיחה של המחשב רשום גם:
BIOS-2M (2K020520C) SUPER 133-SUPPORT SYSYTEM BUS
אלה בערך הפרטים שיש לי....
האם מישהו יכול לעזור לי להבין מזה מה הדגם הספציפי של לוח האם שלי?
תודה,
רם
חיפוש ב google הוביל אותי לפורום הזה:
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic8684.html
ומשם הגעתי לנושא הזה באותו הפורום:
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic5912.html
אולי אחד מהם יעזור לך (השני מציע 3 דגמים אפשריים ללוח הזה).
הבעיה היא ש Pc-Partner כנראה שינו את מבנה האתר שלהם, ויותר גרוע - הורידו את התמיכה בחומרה ישנה, אז לא ממש הצלחתי למצוא את הלוח שלך באתר שלהם. מה שכן, לפי ה FAQ שלהם, זאת הדרך למצוא את דגם הלוח:
2. How to identify PC Partner motherboards when looking for support
PC Partner motherboards are primarily identified from the model name as defined by PC Partner Ltd., for example, 845GMS4-A34. There are instances when your reseller attached a different model naming system to the product packaging, or the product is integrated into a PC system such that the exact name for the board is not explicitly shown. In these cases, if you know the motherboard is a PC Partner product, you can try to identify the model from the following features on the motherboard :
- PC Partner label sticker on large ICs
- BIOS label sticker on Flash BIOS EEPROM ICs
- Core logic IC (large surface mount device) marking Intel or VIA at the middle of the board
- Super I/O Controller IC near the rear edge of the board
- CPU socket type - socket 478, socket 775, socket A, socket 754, socket 939...etc
- Number of expansion slots (PCI-E, AGP, or PCI) respectively
- Number of RAM sockets
- Printed Wiring Board identification number normally in the form of white marking printed in the form : 35-xxxx-xx-xx
Please collect these information and fill into the Technical Support Form, when asking for technical support via email.
וזה האתר שלהם:
http://www.pcpartner.com
לי נראה שהכי פשוט לשלוח להם email ולשאול אותם.
אם תגלה את דגם הלוח שלך, תוכל להוריד את התוכנות/עידכונים ללוח שלך מכאן (בהנחה שהלוח שלך נמצא שם בכלל):
http://www.pcpartner.com/download.php?category_id=20051110113940-295715
חוץ מזה, אתה יכול לנסות תוכנות כמו Everest שאולי יזהו את הלוח שלך.
בנוסף, אתה יכול גם להריץ חיפוש ב Google על ה"קוד" שמופיע בתחתית מסך הפתיחה (אני לא בטוח אם זה אותו "קוד" שכבר פירסמת). ככה אני הייתי מחפש דגמים של לוחות ישנים.
אני מקווה שמשהו מכל זה יעזור לך.
היי,
תודה על התגובה המהירה.
עוד לפני שכתבתי פה בפורום ביצעתי חיפוש כזה - והגעתי לאותן תוצאות כמוך.
הבעייה שעדיין לא ברור לי איזה מהדגמים הללו הוא הלוח שלי (אם הוא בכל אחד מהם).
אני אנסה לשלוח להם מייל באמת - אני מקווה שהם יחזרו אלי.
בכל מקרה - המון תודה על התשובה המהירה והמפורטת.
רם
