שאלה תאורטית על OC של E-4300
עד היום הייתי מן הממתינים ל-K10, אבל בוא נגיד שהביקורת של גיא על OC לE4300 פתחה לי מאוד
את התיאבון בקשר למעבד הנ"ל. אני יודע שהשאלה הבאה מאוד היפוטטית, אבל תנסו לענות עליה ברצינות ולא
פשוט לרשום אי אפשר לדעת וכו'.
בהנחה ואני קונה מחשב המבוסס על המפרט שלמטה, מה הסיכוי שלי להגיע לOC של 3 GHZ?
האם מרבית האנשים עם מפרט דומה יכולים להגיע לכך, 90% מהם, או אחד מתוך 5?
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
ENERMAX LIBERTY 400 WATT
2GB TWINMOS TWISTER 667 MHZ
קירור SUNBEAM TUNIQ
הערה: אין לי כמעט נסיון ב-OC, למעט OC של כמה כרטיסי מסך, אבל קראתי די הרבה בנושא.
תראה הכל ניין יחסי - גם לי לא היה נסיון בכלל ב-OC אבל היו מלא גיידים, כך שבחרתי אחד ונצמדתי אליו, לא הכל עבר חלק אבל בסופו של דבר כפי שאתה יכול לראות מהמפרט הגעתי לתוצאה די מכובדת, מה שאני מנסה להגיד זה אל תתן לחוסר ניסיון להפריעה לך ודבר שני לך על E6300, לאחר הוזלה אחרונה הם יקרים רק ב300 שקל מה-4300 אז למה לא?
הבעיה עם E6300 היא שבמידה ואני ארצה להישאר עם זכרונות 667 (התוספת ל-800 די יקרה
בחנות שאני כנראה יקנה בה), בבאס 333 אני יגיע סה"כ ל-2331 MHZ. בעוד עם E4300 עם אותו באס
אני יגיע ל-3000 MHZ. כרגע זה פחות מעניין אותי, לעומת השאלה הראשית.
Antigo - אין שום הצדקה לקנות E6300. קודם כל, יש כבר E6320, וגם במקרה זה ההבדל כה מזערי שזה לא משתלם. מעבר לכך, בשביל לבצע אוברקלוק מכובד עם הE6300\E6320 תזדקק לחומרה יקרה בהרבה.
shimon23 - אכן יש להתייחס לכל רכיב בנפרד, אך 3 ג'יגה נחשבת משימה פשוטה למדי בשביל E4300. המפרט המדובר אמור להגיע בקלות ל3 ג'יגה, ועם קצת מזל - גם ליותר. כמובן שישנם יוצאים מן הכלל, אך מהניסיון שלי, עם קצת מתח במקומות הנכונים - גם המעבדים הבעייתיים יגיעו לתוצאה הזאת.
בהצלחה :xyxthumbs:
בתור התחלה, תודה זה די מעודד. במידה ונניח אני לא רוצה להתעסק עם מתחים יותר מדי,
זה יגביל משמעותית את המעבד? או שפשוט אני לא יוכל לדחוף אותו ממש למעלה?
זה מאוד תלוי במעבד כבר.
יש -מעט- E4300 שעושים 3 ג'יגה בסטוק. חלק לא דורשים מתח רב, והשאר דורשים די הרבה מתח(למשל 1.5)
