אני בבעיה רצינית עם הOVERCLOCKING שאני עושה
אז ככה
המפרט שלי זה :
E6300
8800GTS 640MB
ENERMAX 500W
IL9 PRO
הבעיה שהמעבד מגביל לי את הכרטיס מסך, ואת זה בדקתי טוב ואפילו אם זה לא נראה לכם הגיוני זה באמת ככה.
אני מקבל 11K ב3DMARK05 אני מכיר מישהו עם מערכת כמו שלי שגם היה מקבל ככה ואחרי שעשה OC למעבד הוא מקבל 16K ...
משחקים מקרטעים ולא עובדים כמו שהם צריכים לעבוד.
עכשיו לא הייתה לי בעיה כל עוד הייתי יכול לעשות OC נורמלי, אבל הקטע שיש לי לוח אם דפוק בנוסף ואני לא יכול לעשות OC גדול. הוא לא לוח לOC....
הביוס שלי חסום אין אופצייות לOC,
אז אני משתמש בתוכנה CLOCKGEN על מנת לעשות OC , כרגע הצלחתי להגיע ל2092MHZ וזה המקסימום אחרי זה התוכנה נתקעת משום מה..
מצאתי אופצייה לעלות מתחים בביוס אחת DIMM VOLTAGE ואחת NB VCORE עכשיו אני צריך לדעת אם זה יכול לפתור לי את הבעיה ושהתוכנה לא תתקע
כמה אני צריך לעלות במתחים?
איזה זכרונות יש לך?
ולמה שלא תעשה OC דרך הביוס?
איזה זכרונות יש לך?
1GBX2 667MHZ
אני לא יכול לעשות דרך הביוס כי אין לי את האופצייות לOC אני יכול רק עם CLOCKGEN... בביוס הכל נעול חוץ ממתחים.
אז ככה
המפרט שלי זה :
E6300
8800GTS 640MB
ENERMAX 500W
IL9 PRO
