PHASE CHANGE COOLING
האם יש כאן מישהו שמתעסק עם phase change cooling או שאף אחד לא מבין על מה אני מדבר !
אין לי מושג על מה אתה מדבר...
לא מתעסק בזה אבל מה אתה רוצה לדעת? ולמה הטון המתנשא?
זו השיטה הכי יעילה לoverclocking מדובר על שימוש בטכנולוגיה שנמצאת בכל מקרר/מזגן המבוססת על דחיסה של גז לשם קירור
משיגה תוצאות מדהימות ( טמפרטורה של 40- של המעבד) .
רק לשם המחשה מקום ראשון ב orb של 3dmark הוא jcviggen שהשתמש בקירור של prometeia להביא p4 3.06 ל4150mhz
כתבות על הערכות של prometeia ו vapochill :
http://www.xtremesystems.org/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=27
http://www.xtremesystems.org/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=29
http://www.xtremesystems.org/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=31
http://www.tomshardware.com/howto/20021230/index.html
מקווה שחידשתי משהו !!!!
יודעים מה זה
אין לקנות כזה בארץ מוכן וחוץ מזה זה עולה ממש הרבה וכבר רצח
מה לעזאזל אתה רוצה להגיד ב-THREAD הזה?????
חברה תירגעו - זה פשוט נושא שהתענינתי בו ורציתי לדעת מספר פרטים נוספים.
לא נכון
יש VAPO CHILL
בפנדס!!
זה הדגם הישן.
והוא עולה 4000 ש"ח, נראה לך הגיוני לקנות?
א) כן.. יש פה אנשים שמבינים על מה אתה מדבר, זה אתר חומרה אתה יודע....
ב) תשאל ואנחנו נענה...
ג) זה נראה לי מטמטם להוציא על מערכת קירור 5000 שקל לפחות... הרעיון הוא לחסוך בכסף במחיר שאתה קונה את זה אתה יכול לשפר משמעותית את המחשב שלך.. , שלא לדבר על הכאבראש שיש בהתקנה, הסכנה להתעבות בתוך המארז והקטע שצירך לתת למערכת לפעול 5 דקות לפני שהמחשב נדלק... קירור מים הרבה יותר נחמד ופרקטי
דבר ראשון - גם בקירור מים יש סכנה לא גדולה אבל קיימת של נזילה.
אבל אתה בהחלט צודק.
הסיבה שפתחתי את ה thread מלכתחילה היתה שכרגע אני יושב בחדר כשלידי יש את המתקן מים של מי-עדן
ואני מסוגל לראות את כל המערכת קירור שלו ואת הצינור גז שיוצא מהמערכת קירור למיכל של המים ומקרר אותו.
האם לא ניתן לחבר לצינור היטסינק ואת זה לשים על המעבד?
40-? מעבד בכלל יכול לעבוד בטמפ'ס כאלו?! ???
ומה הקטע להגיע עם 3GHZ ל 4? זה לא אמור להיות דבר שמצריך כזה קירור ... ::)
בעקרון אפשר. אבל אתה חייב לבודד את כל האזור של המעבד (כולל מאחורה) ואפילו להריץ את הכל על מערכת דמי, (לוח מקרטון וכו...) ולראות שאין התעבות.
בכל מקרה אם אין OC באמת מורף באופק אין שום טעם לסיכון
עקרונית כן. מעשית זה כבר דבר אחר לגמרי... בקיצר לא ממולץ...
אבל אתה יכול לבנות מערכת משולבת, לחבר בלוק מים למעבד ולכרטיס מסך ולחבר את הכל למערכת קירור מים רגילה.
אבל במקום לחבר אותה לרדיאטור בעל יכולת מוגבלת לטמפרטורה בחדר אתה יכול לחבר את זה למערכת קירור המים של המתק מי עדך ולהשתמש במיכל מים קרים של המכשיר בתור המיכל מים של המערכת..
אבל גם פה, אתה תצתרך לנקות בצעדים למניעת התאבות...
מעבד יכול לעבוד גם בטמפרטורת יותר נמוכות - כמו בקירור עם חנקן נוזלי.
ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה כך ניתן להגיע לoc יותר גבוה ולא משנה עד כמה היא נמוכה.
הכי גבוה שהצליחו להביא p4 זה 4300mhz כך שהרצה של 3dmark עם 4150mhz היא בהחלט מרשימה
וזו תוצאה נהדרת.
תמונה להמחשת קירור עם חנקו נוזלי (LN2):
http://www.ne.jp/asahi/pc/adventure/image/Maxxln2a.jpg
