צריך עזרה דחוף... בעיה לאחר החלפת זכרונות...
שלום לכולם,
היום רכשתי זוג זכרונות חדש של SUPERTALENG 2X1GB 800MHZ CL4 על מנת להחליף את הקיימים שאותם מכרתי...
אחרי שניגשתי לעבודה וחלפתי את הזכרונות בטעות לא הכנסתי את הזכרונות לסלוטים עד הסוף וכשהדלקתי את המחשב היו צפצופים ומיד כיביתי אותו.
בדקתי את הזכרונות והכנסתי אותם כמו שצריך לסלוטים, ומאז המחשב לא עושה POST...
לא משנה מה עשיתי הוא לא עושה POST: החזרתי לזכרונות הקודמים, איפסתי ביוס, שיחקתי שוב עם הזכרונות, שום דבר לא עוזר.
מה שעוד שמתי לב זה שהמחשב פועל באותה צורה (נדלק אבל לא עושה POST) גם כשאין שום זכרון בסלוטים...
מה אפשר לעשות?
תודה מראש,
אור
תוציא את המחשב מהחשמל ת'אפס ביוס מהג'מפר על הלוח M, מיד כשאתה מדליק את המחשב תכנס לביוס וטען הגדרות דיפולטיות גם שם.
כל זה שהזכרונות החדשים בפנים כמובן (ואם יש לך 4 סלוטים אז שהיו שניהם בסלוטים מאותו צבע)
אם זה עדיין לא עובד תריץ בדיקה על הזיכרונות בעזרת התוכנה Memtest86+.
תעזר במדריך הזה אם תרצה: http://www.bleedinedgesupport.com/ocz/forum/showpost.php?p=45698&postcount=6
בהצלחה. =]
עריכה:
אגב זה יעזור מאוד אם תגיד איך נשמעים הצפצופים, זה מצביע מאיפה מגיע הבעיה.
עריכה נוספת: ;D
מצאתי משהו נחמד שמסביר מה כל צפצוף, נסה לזהות את שלך לפי הביוס
http://www.computerhope.com/beep.htm
