OC For Athlon XP 2000+
אני קצת חדש בקטע של OC, יש לי סינק מנחושת -
העלתי ת FSB ל 145 (גבול היכולת), ואני על 1810 MHZ, שזה 2200+ - והמערכת יציבה...
יש גם קטע של המתח ולהעלות וכאלה ועוד דברים נכון ? :P
מה שמוזר הוא שהטמפרטורות ירדו במקום לעלות...
הייתי ב 2000 עם 41 מעלות
עכשיו אני ב 2200 עם 37 מעלות בסנדרה - וגם הביוס מראה אותו דבר...
בקיצור - איך אני מביא את המחשב לקצה היכולת עד שמשהו מגביל אותי?
להלן הנתונים :
Processor(s)
Model : AMD Athlon XP 2200+
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.81GHz
Model Number : 2200 (estimated)
Performance Rating : PR2627 (estimated)
Type : Standard
Packaging : Socket A PGA
Multiplier : 12.5x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8G 1.7-1.75V
Revision/Stepping : 6 / 2 (0)
Stepping Mask : A5
Core Voltage Rating : 1.750V
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 36.0°C / 96.8°F
CPU Temperature : 37.0°C / 98.6°F td
Power / Aux Temperature : 41.0°C / 105.8°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4821rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.79V
Aux Voltage : 1.25V
+3.3V Voltage : 3.30V
+5V Voltage : 5.00V
+12V Voltage : 12.48V
-12V Voltage : -7.42V
-5V Voltage : -3.40V
Standby Voltage : 4.97V
עריכת המודר: שינוי כותרת.
no teimanim allowed please :P
read the OC guides on the site
בתור אחד שמפנה את ההודעה שלו למקצוענים בלבד סיפקת הרבה פרטים שלא מעניינים אף אחד....
Type : Standard
Multiplier : 12.5x
למשל....
בכל אופן, דברים שכן חשובים הם איזה לוח יש לך, איזה זכרון, כרטיסי הרחבה....
עריכה: ראיתי שיש לך לוח של GIGABYTE.... לא הייתי מצפה להרבה.
בנוסף, ליבת ה-PALOMINO הגיעה עד 2100+ ואתה ב-2200+ ככה שלא הייתי מצפה להתקדמות משמעותית מהמקום בו אתה נמצא.
מה שכן כדאי לך לנסות לפתוח את המכפלה, להוריד אותה ולהעלות במקביל את ה-FSB.
Type : Standard
Multiplier : 12.5x
למשל....
למה אתם ממליצים לבן אדם שהרגע התחיל עם אוברקלוק לפתוח מכפלה!?...
המלצתי היא שתמשיך להעלות את הFSB עד שתתיקע
תעלה בקפיצות קטנות וכל פעם תבדוק יציבות עי הרצת תוכנות מאמץ כמו
burn-in wizard של sandra
או prime 95
כשאתה נתקע פה. תנסה להעלות קצת את המתח ולהמשיך
או prime 95
זה הקטע, זה השלב שאני מצוי בו - אני ב FSB 145, כל תזוזה אחת קדימה תוקעת אותי,
השאלה שלי היא מה מגביל אותי יותר ה HYUNDAI 256 PC2100 או ה RIVA TNT 2?
ועוד שאלה, איך מעלים מתח ואיפה?
:P
מקצוען הא?! אתה אמור לדעת שכרטיס מסך בכלל לא קשור להמהרה של מעבד...
תוריד מהכותרת את ה"למקצוענים בלבד !" בבקשה, זה לא מכובד!
אני תקוע בדיוק כמוך עם אותו לוח ואותו מעבד וזיכרון Samsung 2100 ב-143Mhz
ב-145 הוינדוס עולה והכל תקין אבל זה כל פעם זורק אותו מה 3dmark
כנראה שנתקענו :(
כנראה שנתקענו :(
אז איך הגעת ל 1875Mhz ???
זה כתוב לך במפרט...
אני ב 1812
חחחח
הגעתי לזה
המחשב היה יציב בוינדוס
לא בדקתי מאמץ ורק אחרי בדיקה ב-3dmark גליתי שזה לא יציב :)
חברי לפורום
אני עם מערכת דומה לשלך
לוח של
epox 8k3a
xtreme ddr 333 pc 2700
2000 axp agoia
הגעתי בעיקרון דרך הביוס המאוד מסובך של האפוקס ל150 באס והעלתי מתח ל2.0
עם וולקנו 7 + המעבד הגיע ל62 מעלות עם מארז פתוח ומהירות בינונית
עכשיו הקטע הוא שללא העלת מתח למעבד לא תצליח לעבור את מה שהגעת אליו שגם יפה לטעמי
אני מגיע בשיא שלי יחד עם העלת מתח ל2.2 שהמעבד עובד על 70 מעלות כבר
ל152 באס והמחשב בוא נגיד מגיע לו עד לקצה גבול היכולת שלו
אם אתה רואה שתה מעלה את המתח הכי הרבה והטמפרטורה בסדר יחסית עד ל60 ככה
תנסה לראות איפה אתה נתקע..
תחפש בביוס של הגיגה בייט מקום שאתה רואה כל מיני מתחים וכדומה...
לא זוכר תשם של זה ותעלה ב10 אחוז
זה בערך יוצא עד ל1.9
אני עם 1.9 וולט מגיע עם שלי ל147 באס
הליבת פלימנו שלי כבר נתקעת מעבר לזה
תנסה ונראה לאן תגיע ביי ביי ובהצלחה
נסיתי להעלות מתח ב-10 אחוז שזה הכי הרבה שאני יכול
דרך אגב מה מתח ברירת המחדל של המעבד?
בבקשה תוריד את ה"למקצוענים בלבד" מהכותרת.
אל תגיד סתם מפגרים אני לא רוצה להשמע גס, אבל מי שאומר מפגר על אחרים הוא מפגר,
אתה תלמד אותנו מה לעשות? הצחקת אותי, אתה מקצוען? היית רוצה, הרמה שלך מתאימה
להכי חובבן בתחום.
חחחחחחחחחח
צודק :)
דרך אגב אמרתי תראד מפגר לא אנשים מפגרים תקרא קודם
הודעה נמחקה
ת'רד מפגר צריך להיות מורכב מאנשים מפגרים, אתה פשוט אמרת את זה בדרך אחרת "ת'רד מפגר"
ומה שבעצם רצית להגיד זה שאתה לא רוצה אנשים מפגרים בת'רד שלך.
