קניתי מחשב לפני חודש וחצי והמחשב עובד קצת לאט.עזרה.
המפרט:
e6300
ga-945p-s3
2 ג'יגה 667 של spectek.
his x1950 pro
wd 2500ks
compucase **** +hec 400w.
אז ככה אני מרגיש שהמחשב קצת איטי.. למחשב לוקח זמן לעלות את המערכת הפעלה, כשאני מפעיל את המסנג'ר לוקח לו איזה 7 6-7 שניות להיפתח.
אז בדקתי אם קיבלתי באמת את כל מה שהזמנתי וגיליתי שזה נכון, וגם בדקתי עם תוכנות כמו everest.
קיצר השאלה שלי היא: האם ככה אמור להיות המחשב בגלל התדר שעון של המעבד(אני חושב שלא כי שמעתי שבקונרו התדר הוא לא הדבר הקובע) או שפשוט המערכת הפעלה שלי פגומה??
תודה לעוזרים.
ד"א: התוצאה שלי ב pcmark05 היא 5450.- אם זה חשוב בכלל.
1. תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית כגון: בעיית איטיות במחשב חדש
2. איזה מערכת הפעלה אתה משתמש?
WIN XP.
תראה ...אם המסנגר נפתח שש או שבע דקות שבע ....אז לא צריך לפתוח בשביל זה יש מספר דרכים הראשונה בדקתה רם יש וירוסים תולעים במחשב שלך ?
גם לי היה את הבעיה הזאת ויש לי מפרט הרבה יותר חזק. אצלי הבעיה הייתה כשל של האנטי-וירוס שלי (ZoneAlarm Security Suite 7). אם יש לך את האנטי-וירוס הזה תבדוק אם זה עולה מהר יותר כאשר הוא כבוי.
לחילופין זאת יכולה להיות בעיה בתוכנה אחרת שעולה עם עליית המחשב. כל פעם תסיר תוכנה אחרת (דרך msconfig אני חושב) ותבדוק אם הבעיה נובעת מאחת התוכנות. אם זה לא קשור לתוכנות שעולות עם המחשב זה יכול להיות וירוס או רוגלה. לשם כך כדאי לך להוריד אנטי וירוס +אנטי ספיוואר (במקרה שאין לך) ולעשות סריקה. אם הסריקה לא מניבה תוצאות זה כנראה כשל בחומרה!
גם לי יש ZONEALARM וגם kaspersky.-לא מצאו שום דבר. גם השתמשתי ב Spybot - Search & Destroy ו Ad-Aware SE Personal.-שום תוכנה לא הניבה כלום.
הגדרתי ב msconfig ש kas ו zone לא יעלו בהתחלה וכך כשאני פותח את ווינדוס עולים רק הדברים ההכרחים.-ועדיין עובד לאט נראה לי שזאת לא הבעיה.
וכשהתכוונתי שהווינדוס עולה לאט התכוונתי שבין המסך של הטעינה של XP לבין ה "ברוך הבא" יש מסך שחור ולוקח לו איזה 10 אפילו יותר כדי להראות את "ברוך הבא..."
והתוצאה ב PCMARK היא נורמלית(ככה הבנתי) אז לא נראה לי שזו בעיה חומרתית כלשהיא..
קיצר אני אובד עצות, עזרו לי!!!!
מישהו, עזרה??
תריץ:
http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/
תבדוק ב DEVICE MANAGER שההרדדיסק שלך מתפקד במצב DMA
תעשה דיפרגמנטציה
תריץ HIJACK THIS
גם הקפצה וגם אי שינוי הכותרת למרות שנתבקשת לעשות כך
יש לך אזהרה 2 מתוך 3 על הקפצת דיון ואי שינוי הכותרת, באזהרה השלישית אתה תנעל / תורחק מהפורום
ננעל
