irish הקפצה מטורפת אחרי כמה שנים, עדכון בעמוד 9
נראה מעולה....
סופסוף אני רואה שאנשים עושים פה מודים למארזים של אייבורי .. (היה לי אחד כזה בעבר, אבל השלדה שלו היתה חלשה מדי :\ ) .
אתה באמת צריך פלופי? זה נראה לי סתם מיותר...במקומך הייתי שם 140 מ"מ מקדימה כולל על איזו הפתוח של הפלופי...
תדאג בטעות לא לעשות שינויים בשלדה...גם ככה המארז הזה לא הכי חזק במיוחד.. ::)
בהצלחה! ;D
  • תגובות 88
  • צפיות 17.4k
נראה מעולה....
בהצלחה! ;D
כמו שאמרתי אני חדש בעסק...
אחרי שעשיתי את רוב הפאל הקדמי חשבתי על זה שאני לא צריך פלופי או שאני יכול לשים פלופי פנימי...
וממש אין לי כוח שוב לסתום חורים גדולים
אולי אני יעשה שם משהו אחר בסוף(יכול להיות שאני ידחוף מסך\ פאנל USB\קורא קרטיסים או משהו במקומו...)
וכן הוא ממש מארז חלש, ממש אפשר לכופף אותו בידיים אבל כל מה שאני שם מחזק אותו...
זכיתם עידכון יחסית קרוב לעידכון האחרון
מנהלים מצטער על הדבל פוסט
חורים....
רק מקדחה... עדיין בלי שיוף ובלי כלום ,צריך ללכת לקנות ראשים לדרמל. מישהו מכיר מקום זול או עם הרבה ראשים בירושלים
טוב קיצר תמונות....
וואי אופס שכחתי למרכז אותם לא נורא זה לא נראה יותר מידי רע
חשבת על למכור את הפאנל הקידמי למכון קושר? השכבה שיש לך שם של הבונדו ניראה לי שוקל בערך 50 קילו..
בכל מקרה זה סקסי.
אני 3> Irish people
נחמד מאוד....
תקנה מהום סנטר ת'ראשים לדרמל , נראה שאין לך ברירה...
Aviko
בכל מקרה זה סקסי.
אני 3> Irish people
אולי את העיגולים שחתכתי הם יתאימו למשקולות
עשיתי גם מקל מבונדו אני יחבר הכל ביחד...
סתם תאחלס אני לא סומך על דברים דקים.... :-\ במיוחד חומרים שאני משתמש בהם פעם ראשונה בכל מקרה זה שוקל קצת יותר...
אבל אני הולך להוריד הרבה בחלק הפנימי
אני לא אירי... אבל המחשב כן וגם הבירה שלי... לפחות הוא מנסה להיות
אחי אם אתה מירושלים יש הרבה מקומות לקנות יש את אום ובורג וכל תלפיות אחי פעם אחת תסתובב תכיר את כולם אבל אום ובורג טוב בתלפיות ויש את קשיוב שהוא יותתר אלקטרוניקה בעיר אני לא בטוח אם הוא מוכר בנוסף יש את אייס והום סנטר אשר "גנבים" או בשפה יפה יותר מחיריהם יקרים יותר ויש חנויות בירושלים יותר מכל מקום נראה לי שאני מכיר בארץ ממליץ על אום ובורג (אבא קבלן קונה שם באיזה 10 אלף שקל בחודש והוא אומר החנות הכי טובה ) ותהנה נקווה שתמשיךך להתקדם בכל מקרה אם אתה צריך ציוד תדבר איתי יש לי משיפות פאנטומיות או איך שלא אומרים את זה לחץ אוויר מקדחות אוויר דרמלים על אוויר ועוד הרבה ציוד יש לנ מחסן ענק ומבולגן אז תדבר איתי (יש לי גם מקדחי כוס בכל הגדלים כמעט מ 12 26 עד 115 ) אם צריך עוד יש גם "מעצבי ברזלים" כאילו מכונות לעיצוב ברזלים ולחבר שלו cnc אז אם צריך תדבר איתי ותמשיך להשקיע בפרויקט
לזה שמעלי
אום ובורג אחלה חנות, אחלה מחירים ואחלה מבחר
קשיוף (ולא קשיוב) ;)- הם אחלה חנות לאלק' (במיוחד זבולון)
בכל מקרה, בעל הפרוייקט ביקש מקום שניתן לרכוש שם ראשים לדרמל
כעיקרון, יש כמה מקומות, אך המבחר הגדול ביותר נמצא בהום סנטר בתלפיות (קניון הדר)
במלחה - העיפו את כל העזרים ומביאים רק לפי הזמנה = הרבה זמן ולא תמיד תקבל מה שרצית
באלקטרו סליל אומנם יש כמה ראשים , אך המחירים לא הכי זולים
ואגב, אם יש לך ציוד כזה מרשים, למה אתה לא מפציץ באיזה פרוייקט ;)
פותח הת'ארד,
אישית אני לא סובל בונדו, אך נראה שאתה מסתדר איתו לא רע
רק לא הבנתי למה לא קדחת בעזרת מקדח כוס, וחסכת זמן ועצבים בשיוף החורים..
ואם תקרא טוב טוב את חוקי הפורום תבין שאם אתה מעדכן את הפרוייקט שלך , דאבל פוסט מותר ;)
לזה שמעלי
פותח הת'ארד,
טוב אז כנראה שאני צריך לגרור את עצמי לתלפיות איך אין לי כוח... אני גר בפסגת זאב ואין לי אוטו :-\
תודה בכל מקרה
בקשר למקדח כוס, אין לי. נכון אני יכול לקנות אחד וזה לא יהיה יותר מידי יקר אבל נפלה עלי מוטיבציה להמשיך בפרויקט והייתי חייב לעשות משהו באותו רגע
ושייפתי אותו כבר לא היה כלכך נורא, השתמשתי בראש שיוף של ההדרמל זה שנראה כמו גליל כזה
מצטער על האיכות כבר הסברתי את הבעיה שלי בחדר
ואף אחד ממכם לא הגיב על איך שזה נראה!!!
זה אומר שזה לא יפה?
אחרי שיוף יצא מעולה! :yelclap:
אחלה שיוף, נראה טוב.. שים מתחתיו מאורר שנראה איך זה יצא ביחס לגודל של המאורר...
ויש לך שם איזה פאק קטן מעל המפרץ של הפלופי בצד שמאל או שזה רק בתמונה?
יכול להיות שיש פאק, יש הרבה כל הפאנל מלא חורים קטנים אני רוצה לעשות שכבה אחרונה של בונדו ממש דקה שזה יתן לו את הפיניש הסופי ויסתום את כל החורים שניהיו מאוויר וכאלה משהו דחוס ודק ולזה נעשה שיוף דק סופי
את הפינות של המפרץ 5.25 או איך שקוראים לו אני צריך ליישר יש לי בעיה אם הפרספקס הוא לא נכנס אני חושב שאני יעשה את זה עם שופין או משהו בסגנון
ובסוף כל הפאנל יצבע לשחור
אז אם יש פאק קטן הוא יעלם...
הנה לך תמונות
יצא יפה
אלה המאווררים שיהיו שם?
כי אם כן זה נראה טוב.. הם גם זוהרים בUV?
יצא יפה
כן וכן
אבל לא תיהיה תאורה של UV אני שם קתודות ירוקות
המ חבל זה יכול להיות יותר יפה..
