האם המאוורר המקורי של AMD מספיק?
אני מתכוון לקנות את AMD ATHLON XP 1700 0.13 Micron !!! + FAN למחשב חדש שלא מתוכנן בו OC בכלל.
אני מתלבט בין מארז COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK HEC 300 + USB שעולה 353 ש"ח +
היטסינק למעבד: VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD שעולה 168 ש"ח.
סה"כ: 521 ש"ח
או
מארז 3R SYSTEM NEON Light Silver + Big Window ב - 400 ש"ח (שהוא הרבה יותר יפה מהקודם) +
ספק HEC 300ART WATT PSU ב - 188 ש"ח
ולהסתפק במאוורר המקורי של AMD.
סה"כ: 588 ש"ח
אני חוזר ומדגיש - לא מתוכנן OC, אפילו לא הקטן ביותר.
מה כדאי לי? האם המערכת לא תתחמם יותר מדיי?
אגב, כרטיס המסך הוא ATI RADEON 9500 PRO, ולא מתוכננת קנייה למאוורר לכרטיס מסך וכמובן לא OC.
האופצייה השניה. AMD לא הייתה נותנת עם המעבדים שלה קירור שלא מספיק להם. וחוץ מזה גם ככה זה מעבד מאד קר...
אם אין OC אין טעם בקירור אחר .
בקשר למארז, אני לא מכיר את ה 3D והאיכות שלו ( אני רק יודע שהוא יותר מקורר ) .
אז אתה אולי תוכל להחליט לפי היופי, קיצקץ, אני ממליץ על השני .
* בכל מקרה, אין צורך בקירור אחר .
לפי השם של המעבד שהקלדת אני מנחש שאתה מזמין מהדובים..
במקרה הזה, ההיטסינק שבא עם המעבד מספיק גם לאובר קלוק חביב.. ואף יותר!
בכל מקרה, אין לך מה לדאוג ;) וכמו שקודמי אמר, זה מעבד קר מאוד!
אגב, אצל החיפאים (רמז: ?S?), המעבד עולה 450 ש"ח.
האם הוא כולל מאוורר של AMD? אם כן, האם הוא מספיק? יכול להיות שזה אותו דבר והחיפאים סתם יקרים ב - 46 ש"ח?
לא הייתי ממליץ לך לקנות שם...אלא אפילו בפנדה..
ותלוי מה אתה מקבל, Box או RETAIL אחד מגיע עם מאורר והשני לא...אז תבדוק מראש
