עזרה בהוספת זכרון + תמונות
שלום אני מעונין להוסיף זכרון כרגע יש לי 512 ואני מעונין להפוך את זה לפחות ל1 גיגה
הנתונים מהEVEREST הם:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4 530J
CPU Alias Prescott
CPU Stepping E0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F41h
CPU Speed
CPU Clock 3001.94 MHz (original: 3000 MHz)
CPU Multiplier 15.0x
CPU FSB 200.13 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 200.13 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-060904-iSPGDL_G$EV915001_BIOS DATE: 06/09/04 17:22:53 VER: 08.00.10
Motherboard Name Intel Avalon D915GAV (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Grantsdale-G i915G
Memory Timings 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
[glow=red,2,300]SPD Memory Modules
DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)[/glow]
BIOS Properties
System BIOS Date 06/09/04
Video BIOS Date 04/12/20
DMI BIOS Version EV91510A.86A.0213.2004.0609.1722
Graphics Processor Properties
Video Adapter Intel 82915G Graphics Controller 0
GPU Code Name Grantsdale-G (Integrated 8086 / 2582, Rev 04)
GPU Clock 333 MHz
טוב IMAGESHACK לא עובד כנראה כרגע... אז אני אתאר את מה שיש לי ... יש לי ארבעה מקומות לזכרונות אחד כחול ואחד שחור ולידם עוד אחד כחול ואחד שחור... אז רציתי לשאול מה כדאי לקנות? כדאי להחליף או להוסיף? ואיפה כדאי לתקוע כל אחד מהם?
סבבה תודה!! :xyxthumbs:
ויש 4 מקומות שניים צמודים יעני שחור וכחול ולידם עוד שניים שחור וכחול
אז פשוט להוסיף שניים לאלה שקימיים כבר כן?
ואם אתה יכול תגיד לאן לתקוע אותם... יעני 512 כל אחד לכזה כחול לדוגמא ות252 כל אחד לשחורים
ואם אתה יכול תסביר מה ההבדל בכלל...
השחור והכחול זה כדי שתדע איפה לשים את הזכרונות כדי ליצור DUAL CHANNEL מה שיגרום לעבודה יותר מהירה של הזכרונות.
כן פשוט תוסיף שניים לאלו שקיימים, פשוט לחורים הפנויים.
