עזרה בקניית ספק+מארז למפרט מחשב (בתקציב של 800 ש"ח)...
אני לא כ"כ מבין בספקים ומארזים אז אם תוכלו בבקשה לעזור לי...
זה המפרט של המחשב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1058
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤565
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ¤378
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3903
מה אתם אומרים על המארז שבחרתי? איך הוא שקט? ואם תוכלו להמליץ לי גם בבקשה על ספק טוב בכמה שפחות כסף... תודה מראש!
המארז נראה לי בסדר, אבל כדאי שאחרים יתנו לך תשובות טיפה יותר מושכלות.
בנוגע לספק - האחד שזוכה להכי הרבה המלצות כאן (ובצדק) - Enermax Liberty 400.
אם יקר לך מידי, תוכל להסתפק גם ב-Enermax Noisetaker 420.
מה התקציב שלך למארז + ספק (הוסף גם לכותרת)?
למה משמש המחשב? לפי המפרט הייתי מנחש שזה HTPC? כי אז גם הצורה קובעת...
ממליץ לך על ה-ANTEC NSK2400 שכולל ספק מעולה - המחיר 670 ש"ח ב-IQPC לשניהם. שילוב יפה, שקט מאוד ואיכותי.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2172
מעט זול יותר: COOLERMASTER CENTURION 532. תזדכה על הספק שלו ותיקח ספק זול כמו FSP350GLN או HEC.
המארז: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956
הספק: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2095
אממ.. בעיקרון זה מחשב רגיל אבל הוא ישמש אצלי בחדר גם כמרכז מדיה, להקלטת תוכניות וכו'...
התקציב שלי הוא 800 ש"ח...
ואם אפשר קצת יותר פירוט על ההבדל בין הספקים ומה יותר שקט.. תודה רבה..
במקרה זה קח ANTEC NSK6500 אם אתה רוצה מארז רגיל ומרווח או את ה-ANTEC NSK2400 אם אתה רוצה מארז אלגנטי יותר שוכב.
שניהם שקטים וכוללים ספק מעולה ושקט שיחזיק כל מערכת עכשווית. גלוש ללינק שנתתי.
אם אתה רוצה שקט ברמה גבוהה ממש, תזדקק לתקציב גבוה יותר.
אז מה עדיף לי לקחת?
את המארז NZXT APOLLO + ספק Enermax Liberty 400 (סה"כ 798 ש"ח),
את המארז השוכב Enermax Liberty 400 עם הספק שאיתו הוא בא (סה"כ 675 ש"ח)
או את המארז העומד שלהם ANTEC NSK6500 עם הספק איתו הוא בא (סה"כ 697 ש"ח)...
מה ההבדלים ביניהם? מי יהיה הכי שקט? והם יתאימו לחומרה כמו שצריך?
היתי מעדיף את השילוב הראשון שהצעת
השקט (והזול) ביותר הוא ה-NSK2400. את ה-NZXT אני לא מכיר.
XTRACT - למה האפולו? תוכל לפרט? אני ממש לא מכיר אותו פשוט.
הליברטי הוא הספק הכי טוב פה לגבי זה אין ספק.
האופלו פשוט איכותי ומאורר יותר מהמארז של ה-NSK למשל.
הוא שקט,עד כמה? אני לא יודע.
אין ספק שזה עניין של מחיר מאחר והשילוב המוצלח (לדעתי) הוא גם הכי יקר
אם רוצים לחסוך, יש את ה - ANTEC SONATA 2 450W וה - ARCTIC COOLING SILENTIUM T2 PRO 500W שעולים 690 ו - 600 ש"ח בהתאמה.
אני כמובן הייתי הולך על האופצייה הראשונה מבין השלוש שהציע דור (אבל השימושים שלי שונים לגמרי ולכן זה לא ממש רלוונטי :silly:).
איך הספקים שלהם?
ומה יותר טוב? ה- Enermax Liberty 400? או הספקים שבאים עם המארזים?
הליברטי
ה-CENTURION + ליברטי יכול להיות שילוב מעולה שנכנס בתקציב.
אז אתה אומר ש COOLERMASTER CENTURION 532 + ליברטי עדיף על NZXT APOLLO + ליברטי? ואם כן אז במה?
