קווים אופקיים בסרטים בזמן תזוזה
הבעיה:
כשהמחשב מנגן קבצי וידאו (חלקם, לא כולם), כשיש תזוזות בסרט נצפים קווים אופקיים בתמונה.
ניסיתי לעדכן קודקים וזה לא עזר. gspot טוען שיש לי את הקודקים המתאימים.
ניסיתי גם נגנים שונים ומשונים בינהם : BS player, VLC, WMP, Zplayer
הנה מפרט המחשב שלי:
windows XP professional
core2duo e6300
gigabyte GA-965P-s3
1gb RAM
sapphire radeon x1300 xt 512mb PCI-E
קראתי כאן:
http://www.pixelmagicforum.com/forum/showthread.php?t=220
שהבעיה נובעת מPCI latency גבוה
אבל לפי המקום הזה:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=951
אין חיה כזאת PCI latency עבור PCI-E.
יש למישהו הצעות?
תודה מראש :)
הקווים אנכיים או אפקיים ?
סימפטומים כאלה , זה אומר בדרך כלל שהכרטיס התקלקל , צר לי
תנסה לממש אחריות
מצטרף לשאלה,
גם אצלי התמונה כאילו נחתכת,
אבל יש מצב שהבעיה היא דווקא בטלויזיה
אופס התכוונתי קווים אופקיים.
תנסה לממש אחריות
אני לא חושב שזה עד כדי כך חמור. זה קשור מאד לקידוד. לדוגמא סדרה שלמה תעשה את זה אבל סידרה אחרת שקודדה ע"י מישהו אחר לא תעשה את זה.
בנוסף זה משהו שהיה לי במחשב הישן (פנטיום 3 בזמנו)....
i had this once, it turned out to be the video file itself, something was wrong while converting to DIvx
but it could be not the same case for u, take the file do a differnet computer and see if it does the same thing
קווים אופקיים בחלק מהסרטים ? הסרטים מקודדים ב interlaced וזה הסיבה. נסה לנגן אותם ב VLC Player ובאופציית ה video תחת interlaced תשים blend או bob ותראה איך זה מסתדר.
ודי interlace אמור לפתור את זה?
DeInterlace יפתור את זה (אם Interlace זה הבעיה).
אז אצלי זה עדיין לא פותר את התופעה
אולי צימצם אותה רק
תודה רבה הdeinterlace אכן פתר את הבעיה.
אולי תוכל להסביר לי משהו נוסף:
למה היא נוצרה מראש? כלומר אם שיטת הinterlace היא כזו שגורמת להופעת קווים כאלה אז למה משתמשים בה? אני מניח שהיא יוצרת את הבעיה רק אצל חלק מהאנשים והבעיה בעצם נמצאת אצל אותם האנשים.. אם כן מה הגורם לכך שאצלי רואים כאלה פסים ואצל אחרים לא?
ולמה רק בVLC (מבין כל הנגנים שיש לי) יש את הDeinterlace?
הבעיה נוצרת כי הסרט שאתה צופה קודד לשידור בשיטה זו (שנהוגה בטלוויזיות מבוססות CRT, בניגוד ל progessive שנהוג במסכי LCD ו/או CRT איכותיים יותר). הבעיה היא זהה אצל כל האנשים עם טכנולוגיית צפיה דומה. לגבי הנגן, צריך לבדוק איפה האופצייה מסתתרת בנגנים אחרים ואם אין, אולי יש איזה פלאגין ל DirectShow שמסדר את הבעיה (dscaler?).
זאקו, לגבי הבעיה שלך, ניסית לשחק עם הגדרות האצת חומרה / vsync ?
יש VSYNC לוידאו? אתה מתכוון ל-vertical blank?
