המחשב לא עולה
היי,
העברתי הרדיסק ממחשב שעובד למחשב אחר, הפעלתי ומ"ה לא עולה, כמה פרטים:
1. יש מסך כחול לחלקיק שניה ואז מופיע המסך שנותן בחירה איך להעלות את הווינדוס - גם ב SAFE MODE לא אפשרי.
2. הכנסתי דיסק של ה XP והוא מגיע עד ל WINDOWS IS STARTING ואז מופיע מסך כחול עם תקלה שאומר אולי יש וירוס או חומרה לא תקינה או ההרד הושחת וכו' - ז"א שלא ניתן להגיע עם הדיסק של ה XP אפילו לפירמוט.
3. ניסיתי להשתמש בלייב סידי של לינוקס (אובונטו ו PCLINUX OS) וגם הם לא נטענות - מופיע מסך בחירה אך במהלך נסיון העלאת המערכת זה נתקע.
מה דעתכם?
תודה לעוזרים
ניסת לפרמט את הHD ?
ובלתי אפשרי (כמעט) להשתמש בHD עם מערכת הפעלה שהותקנה על מערכת X..ולהפעיל אותו כאילו לא קרה כלום במערכת Y..
ראה סעיף 2
when u run windows xp setup what is the error message and code that u get?
u should get a code and sometimes a file name, tell me what the code is and file name if found
it should look something like this
0x000000A(0x5445s55 ......plaplaplapla)
i need only the first 2 codes (the first code and the first one after the bracker) and the file name if found
זה הקוד של הבעיה :
*** stop:0x0000007b(0x0f8ffb524, 0xc0000034,0x00000000,0x000000000)
