תקוע ב-OC
את המפרט של המחשב שלי אתם יכול לראות ב - מפרט של המחשב שלי :)
על באס 143 הכל יציב אבל מעל זה זה פשוט קורס או לא עולה בכלל
הזיכרון על מכפלה 2 כלומר 143*2
שמתי אותו על cas=3 וזה לא ממש עזר
אני מעדיף שלא לשנות מתחים
מה עוד יכול לעזור לי?
איןלי בכלל כרטיסי PCI
זה כנראה הגבול של המעבד בלי תוספת מתח...
וואלה?
אז על איזה CAS לשים? (2,2.5,3)
תנסה 2 אם לא עובד אז 2.5...וכנל לגבי שאר התזמונים, תנסה ותראה עד איפה הוא עובד הכי מהיר.
למה הכוונה שאר התדמונים?
אני לא ממש מבין בזה
זה מה שיש לי
על מה לשים כל דבר?
תנשה להוריד כל דבר כמה שיותר, ותתחיל בCAS. או שתשים תזמונים אוטומתיים יותר טובים..
אז ככה
העלתי את המתח ב-5% CAS=2.5 ועל באס 150 הוינדוס עולה אבל קורס
יש לי קצת בעיה עם זה
אתה אומר שצריך להוריד כל דבר
השאלה אם להוריד זה להגדיל את הערך או להקטין אותו
נגיד ב-cas זה להעלות לא להוריד :)
תנסה להעלות ביותר, הקירור שלך מספיק...
לא ממש בא לי שזה יעשה נזק למעבד...
אני לא מחפש OC מטורף אלה משהו איכותי
אז תשאר ב5% ותראה איפה אתה יציב...
על תזמון אוטומטי ו-7.5% אחוז מתח למעבד באס 150 כל מה שקיבלתי זה חום וריסטים :)
אז תנסה קצת פחות מ150. או שתנסה ב10%.
הגזמנו עם ה-10 אחוז :)
קראתי ביקורות שעם 5 אחוז הגיע ל-160-170
השאלה אם זה לא בעיה בזתמונים של הזיכרון ואם כן מה לשנות שם
דרך אגב הוא לא דופק מסכים כחולים ב-cas3 150bus 5% הוא פשוט קופא
