מחפש ספק חזק במיוחד (לא עובר את ה600 ש"ח)
שלום לכולם,
במארזים אני יחסית מסתדר, אבל בנוגע לספקים אין לי שמץ.
לכן אצטרך את עזרתכם, עזרת דניס וXtract :) .
כיום אני מחזיק בספק שמגיע עם המארז של Radimax Scorpio שהוא 400W.. אני לא כל-כך בטוח בקשר ליכולתיו וכאן באתי לשאול.
אני מעוניין בספק שיחזיק לי כמות רבה של מאווררים (כול המקומות שיש במארז של אורוורה 570 - את זה אני את האמת לא יודע.. מישהו יודע כמה מקומות יש שמה?). כמו כן, אני מעניין בספק שיחזיק מערכת חזקה (GTS והבאים אחריו). אם אני כבר קונה ספק הייתי שמח לספק איכותי במיוחד שיחזיק אותי גם לשנים הבאות.
דיברתי עם KSP בניסיון להשיג את Thermaltake Tough Power והמוצר איננו במלאי והם גם לא יקבלו אותו בקרוב..
יש הצעות אחרות? כמו כן, יש סיבה לקנות ספק או שהריידמקס בסדר?
חנוית רצויות: KSP/SKYPC.. אם בKSP אז לא ToughPower כי אין במלאי, להזכירכם.
לא נתת תקציב
אין צורך ביותר מהליברטי בשביל המערכת שלך ובשביל להחזיק GTS לא צריך ספק חזק, כדי לעשות OC אז צריך ספק אייכותי שיספק מתח יציב במסילות.
לגבי ספק לעתיד תראה אין מה לחשוב יותר מידי קדימה כי הדברים משתנים כל הזמן נכון להיום ליברטי זה הכי הרבה שאתה צריך אלא אם יש לך תיכנונים לSLI (למרות שזה דיי מיותר ולא משתלם).
בכל מקרה אם סתם בא לך לזרוק כסף לפח תיקח את הHX 520 הוא עדיף על הTT וגם יותר יקר.
אם כך, נעבור לשאלה אחרת.
אם ברצוני לעבור לGTS וכנראה גם לעשות לו OC.. כדאי לעבור לליברטי 400 או שזה בסדר להישאר עם הריידמקס 420W (מה שמגיע עם הScorpio 868, מה שיש לי עכשיו).. רק חשוב לי להדגיש שאחרי הכול הדבר הזה עולה לי עוד 410 ש"ח (אני מזמין דרך סקאי.פי.סי) ולכן אני מעוניין שתעזרו לי להחליט אם שווה לי להשקיע אותם.. כי אחרי הכול אני לא גר בסביון ויש לי תקציב מוגבל :) .
הלו נשמה שלי. מאמי שלי.. כפרה :yelclap::jump:
ביקשת תקציב אז רשמתי תצקיב.. אם הייתי מסביון בכיף הייתי שופך 2000 ש"ח על ספק וקונה 1000W רציני ביותר.. אבל בינתיים רק עד ה600 ש"ח וגם זה רק אם זה שווה את זה. בכול מקרה תודה על העזרה LOL :xyxthumbs:.
ועם כל זה, אם בא לך לבזבז כצת, הנה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7220
מה זה קשור עכשיו?? עזוב יש את הגלאקסי גם אחלה של ספק.
OC לכרטיס מסך לא בהכרח מצריך העלאה של המתח, ואני מניח שרק תשחק קצת עם התדרים בATI TOOL.
אני לא הייתי עושה את זה עם ספק ג'נרי והייתי לוקח את הליברטי אבל זה הכי הרבה שהייתי שם על ספק.
אני לא הייתי עושה את זה עם ספק ג'נרי והייתי לוקח את הליברטי.
אהה יש לי מארז ג'נרי?
אבקש לזכור, שאין לי שמץ בספקים.
אם יש צורך בלהחליף ספק וזה מה שאתה היית עושה, כך אעשה. אתה אומר אני עושה :) .
אגב, אני זוכר שאתה גם היית מבין במארזים. .אז מה אתה חושב על אורוורה 570? יש לך מושג כמה מקומות לאיוורור יש בו? (נ.ב לXtract - מותר לי לשאול אנשים מה הם חושבים על המארז הלא כן? את דעתך ואת דעת דניס שמעתי אבל את דעתו של אור לא).
לא הייתי קורא למארז שלך ג'נרי (לספק כן) אבל המארז הוא פשוט לא אייכותי כל כך.
לגבי ה570 אין ממש צורך להכביד במילים הוא מארז אייכותי (חוץ מMOBO נשלף אין לו ממש חיסרון רציני), מקומות לאיוורור אחד של 120 מקדימה ושניים של 120 מאחורה, כמובן אם עושים מוד קטן אפשר להוסיף עוד.
אבל אם האיוורור חשוב לך תיקח את ה900 אני לא מכיר מארז יותר מאוורר ממנו עד המחיר הזה (בודדים המארזים שמאוררים יותר טוב מה CM 830 וזה אחד מהם).
מוזר, בעבר כששאלתי איזה מארז עדיף ה570 או ה900 כולם אמרו שהם מעדיפים את ה570. אתה מאמין שה900 שווה יותר?
בקשר לטעות כשקראתי למארז "מארז ג'נרי" התכוונתי לספק, זו הייתה שגיאת כתיב. מצטער על כך.
אני יזמין את הליברטי 400, עכשיו אשמח אם תעזור לי בעניין המארז. אני מחפש מארז עד 850 ש"ח שיעשה לי שמח ושמוכרים אותו בSKYPC (שולל את NZXT למיניהם).
עריכה:
אכפת לי שהוא יקרר חזק את כול הרכיבים וגם שלא ישמיע קולות של תחנת כוח.
יש שם שלושה:
שניים מאחור ואחד מקדימה.
כולם 12 ס"מ ושקטים. תמיד אפשר לעשות מוד, אבל אין לי מושג למה : המארז מושלם לפי כל הסקרים שאני קראתי עליו באינטרנט .
נ.ב. לא יכול להיות אובייקטיבי, זה מארז שאני חולם עליו
יש שם שלושה:
השאלה היא איך הוא מול ANTEC 900 ואיך הוא לעומת P180.. ואיך הוא לעומת שאר המתחרים שלו.. אני כנראה יזמין אותו.
די עם הדיונים האלה,יש מליון דיונים כאלה - תקרא ותחליט כרצונך. מידע לא חסר בנוגע ל-570 VS 900 VS ZERO או משהו כזה.
כפי שאמרו פה אין שום צורך ביותר מליברטי 400 גם אם תחליט לעשות OC
הגעתי עד לעמוד 6 של הפורום בחיפושים אחר נושאים כאלה.
בכול מקום היה כתוב "מומלץ NZXT ZERO" מוצר זה לא נמכר ברוב החנויות בארץ ולכן אני מחפש מארז מועדף אחר.
אם תראה לי לינק שבו יש נושא שבדיוק עונה על השאלה של אורווה VS אנטק 900 VS אנטק P180 לא אכתוב כזה נושא בשנית.
את ליברטי 400 קניתי, עכשיו נשאר רק העניין הזה.. אחרי NZXT ZERO איזה מארז מומלץ בסביבת מחירים הזו? מה הבעיה לענות על השאלה הזו במקום כול פעם לכעוס עליי מחדש?
אני הייתי הולך על ה - NZXT ZERO + ANTEC NEO HE 430W.
לינקים:
1) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3262
2) http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=0761345-05430-0&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אם אתה רוצה להשתגע קצת עם הספק ועדיין להישאר פחות או יותר במסגרת התקציב לספק, אז אלו הן האופציות (במקרה ואין אפשרות לקחת את ה - TT TP 600W מ - KSP):
1) http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=SST-ST50EF&Cat2Cat1ID=155&Cat2ID=679&aff=Zap〈=he
2) http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=NEOHE500&Cat2Cat1ID=155&Cat2ID=679&aff=Zap〈=he
3) http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1863
4) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=TT-W0103&affiliate=zap
5) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=CMPSU-520HXEU&affiliate=zap
(המחירים עולים בין 1 ל - 5).
