קניתי היטסינק חדש - ואיתו באה בעיה חדשה (אם האוברקלוק):
ההיטסינק הוא חיקוי של וולקאנו 6.
עולה 40 שקל.
הוא מסתובב ב 4500 - 5000 סל"ד. והגוף קירור בדיוק כמו בוולקאנו.
המעלות ב IDLE:
http://forums.ort.org.il/files/30/1666125/9159101.jpg
עכשיו הבעיה:
יש לי מחשב סלרון 533 והוא היה תמיד באוברקלוק ל 1000.
פתאום אחרי שהלפתי את ההיטסינק והמעלות ירדו,כאשר המעבד באוברקלוק הוא פשוט לא עולה !
רק בפעם הראשונה נכנס ישר לביוס ואז אחרי שיוצאים מהביוס הוא פשוט לא עולה, לא אם ריסטרט כלום !
אבל אם מכבים ומדליקים - הוא עולה וקופץ ישר לביוס.
עכשיו הורדתי את ה OC החזרתי ל 533 והכל עובד טוב.
למה זה ? אפילו אם אני מעלה את הבאס רק למעבד - ולא לזכרונות.
זה ממש מוזר - איך אני פותר את הבעיה ?
משהו קצת מוזר פה..
איך הטמפרטורה של המעבד יכולה להיות פחות מהטמפרטורה של הלוח אם עם קירור אויר?
אתה בטוח שהכל אותו הדבר?
למה החלפת סינק?
החלפתי בגלל שהקודם התחיל להתסובב לאט (2000 RPM) ועשה רעש נוראי !
והמעלות פה הם ישר אחרי הדלקת המחשב - ויש תנור בחדר שהיה מופנה ישר ללוח - בעעעעעע
אז היית צריך להחליף רק מאורר. בכל מקרה, מאד מוזר. תחזיר את הקודם ותראה אם עובד.
איזה ביאוס, אין עוד משהו חוץ מלהחליף מאוורר ?
עולה 40 שקל.
המעלות ב IDLE:
עכשיו הבעיה:
לא הבנתי 2 דברים:
1) איך ההיטסינק שלך יכול להסתובב?
2) איך אתה עושה OC לסלרון מבלי לעשות גם לזכרונות?
הממממ
הסיבה שאתה רואה מעלות כל כך נמוכות כי רק הפעלת את המחשב ובדקת בביוס מעלות עוד לפני שהמעבד עשה משהו
כשאני בודק טמפרטורה מיד אחרי שאני מפעיל את המחשב בביוס הוא מראה 20 מעלות
זה פשוט שהמעבד עוד לא עשה כמעט כלום אז הוא לא התחמם
אז ככה אני מצליח להעלות ל 120/120 בלבד - יותר מזה הוא לא מקבל !
והוא קיבל 147/147 לפני ההחלפה !
בעעעע אני מבואס לאללה !
אז כנראה החיקוי, נופל מהמקורי.
הטמ"פ כנראה עולות משמעותית ויוצרות אי יציבות.
אחי הטמפ' ב FULL LOAD הן:
29 - וזה מוכח ע"י Hardcano2 וגם ע"י הלוח
וזה אחרי שעה של Prime95
כך שזה לא המעלות עוצרות אותי.
וזה המאוורר שיש לי - בדיוק כמו פה:
http://avner-richard.com/axp1700/
אז אולי הורדת מתח או משהו כזה אחרת זה לא הגיוני
בעעעעעע לא לא עשיתי כלום אחי !
ההיטסינק הקודם עשה בעיות איטיות.
הלכתי לחנות קניתי אחד חדש פירקתי את הקודם, הרכבתי את החדש.
ואז התחילו הצרות!
אני ילך ויבדוק שוב אחד לאחד - אבל לא נראה שהבעיה היא המתח גם, כי לא נגעתי בזה.
על מה עוד אתה חושב ?
אולי אני ינסה אם CPU COOL (או איך שלא קוראים לזה)
אין לי מושג...ממש אין לי הסבר נראה לי מאד תמוהה...
כדאי לנסות אם CPU COOL ?
