CPU VCore Voltage
I have the Computer in my Spec.
my PSU is Librity 500, i have this problem with the Vcore Voltage. its been a while since i checked it, in the passed it was rock solid at 1.34V and didnt move, maybe once in 4 minutes, but it was pretty stable.
i checked it now with CPU'z, Everest, Asus Probe and they all gave the same thing, its not stable anymore and it keeps jumping rather very high jumps 1.34 , 1.14 , 1.15, 1.35, 1.30, 1.19.
i went into bios and disabled the AUTO voltage option instead i putted 1.34, its beter now, it doest do the high jumps but its still not stable now it jumps 1.30 1.32, 1.30 ,1.32 and it doesnt get to 1.34.
note: all other voltage are very stable, and the system is running stock without any OC.
any ideas???
P.S: i didnt know where to place this, in cpu section or PSU section . if im mistaken move it, thanks
זה מתאים לאוברקלוקינג וקירור.
אין לך מה לדאוג, זה טבעי.
what im saying it was very stable before, why it changed?
when the cpu voltage was auto my tempreture was 31, now when i changed it to 1.34 my tempreture is 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
העובדה שאתה טוען שזה היה יציב קודם לכן מעלה תמיהה. מתח לעולם לא יהיה יציב לחלוטין. ייתכן והתוכנה טעתה בקריאתה, וייתכן גם שלא בדקת את העניין לעומק בזמנו.
אם כרגע לאחר נעילת המתח הקפיצה מינורית (0.02 לדברייך), אז זה נורמלי ביותר.
but my idle temprature now is 45 wich is alot.
if i return the Vcore Voltage to Auto, the Vcore starts jumping 0.2 volts it gets down to 1.12 from 1.34 but my idle temp is 32.
זאת קפיצה משמעותית מדי. אני מניח שEIST נכנס לפעולה ומוריד את המכפלה ואת המתח.
So what i rather do? keep EIST enabled and have lower temp? or have the CPU voltage jumping like a lonatic ?
how risky is those voltage jumps?
תוודא שאכן תדר המעבד יורד כאשר הקפיצה כזאת משמעותית כלפי מטה. קפיצה כזאת משמעותית כלפי מעלה בשום מקרה לא אמורה לקרות, ואת זה עלייך לוודא. אם הקפיצה היא אכן כלפי מטה ותדר המעבד יורד בהתאם - הרי שזהו מנגנון רגיל והגיוני.
The CPU is stable at 2404MHz it does NOT change when the pump happens
i belive that EIST is disabled but C1E is enabled, can it cause such behaviour?
i checked first with CPUz, cpuz doesnt show any change in MHz when the pump happens, but in everest the cpu is down to 1600MHz when this happens
is this healthy for the cpu?
if i OC the fsb 1333MHz, the Cpu will be at 2.9 MHz, how risky is it to keep it that way 24 7, i belive i can do it on stock voltage.
C1E זה למעשה המצב שגורם לכך. EIST פשוט מפעיל אותו. נסה לכבות אותו ולראות אם המצב משתנה.
