מעבד 6600 מול FX - לוח אם ללא שימוש בACC
יש לי תוכנה ייעודית שטוחנת את הזיכרון והמעבד
זמן ריצה שלה על P D ו 2 ג'יגה זיכרון לוקח 2.5 שעות
כאשר החלפתי לAMD 6600 ו4 ג'יגה הגענו לזמן של 1.25 שעות
כאשר עלינו לFX 72 ו4 ג'יגה חזרנו שוב לזמן של 2.5 שעות
האיש הטכני טוען כי בגלל שהלוחות אם של הFX דורשים זיכרונות מסוג ACC שהם איטיים יותר, לכן הביצוע גרוע יותר ולכן הוא לא נותן ביצועים כמו שצריך (מאחר ויש גישה רציפה לזיכרון על ידי התוכנה)
האם אתם מכירים לוחות אם עבור הFX שאינם דורשים שימוש בזיכרון ACC?
ECC? :screwy:
בכל מקרה אין מעבד "AMD 6600", אולי אתה מתכוון לAMD Athlon 64 X2 6000+, שהוא עדיף על זוג מעבדי AMD Athlon 64 FX-72.
או שתעבור לזוג AMD Athlon 64 FX-74, או שתחזור לAMD Athlon 64 X2 6000+.
בקשר ללוח, יש את הידוע ביותר ---> Asus L1N64-SLI WS.
6000+ = 2* FX72????
אולי הוא מתכוון לE6600???
6000+ = 2* FX72????
זוג מעבדים לא מכפילים ביצועים, ולמען האמת ברוב הישומים אין לכך יתרון.
לא הבנתי לאיזה מעבד אתה מתכוון ל AMD 6000X2 או ל E6600 ?
התכוונתי לAND
6000+ מול הFX72
לא מבין מה ההבדל בי המעבדים ואיך הFX שאמורה להיות טכנולוגיה יותר מהירה, בעצם פחות מהירים מה6000+
התכוונתי לAND
6000+ מול הFX72
זה שמדובר ב"FX" לא אומר שהוא אמור להיות "מהיר יותר".
שים לב לתאריכי ההשקה, וגם חשוב לציין שהFX-72 הוא לא High-End וה6000+ כן.
ECC לא מפחית ביצועים בצורה משמעותית. בטח לא ברמה הזו. נשמע שהייתה איזושהי בעיה חמורה בהגדרות של המחשב עם זוג ה-FX-72, כי הבדלי הביצועים לא הגיוניים בשום צורה. ואם התוכנה יודעת לנצל יותר מ-2 ליבות, זוג ה-FX יהיה הרבה הרבה יותר מהיר מאשר ה-6000+.
וכמובן שלהגדרה של מעבד כ-High End אין שום השפעה על הביצועים.
הFX תמיד עובדים בזוגות?
היה רק מעבד אחד על הלוח וזה היה לוח למעבד אחד
התוכנה לא יודעת לעבוד בריבוי ליבות אבל כאשר שאלתי את היוצרים שלה לגבי הPC bunchmark הם אמרו לי להשוות לפי תוכנת הcpu
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=694&model2=611&chart=171
שם יצא שהFX74 הרבה יותר טוב מה6000+
אף אחד לא דיבר על ההגדרה, אני דיברתי על יחס הביצועים.
ההבדל הוא 200Mhz, זה כלום.
