הת'ראד המוחלט לD2 - טיפים, טריקים, דעות, הכל לפה...
יעקב, מאיפה הזמנת את ה-KSC75?
ומה לגבי ה-nushield שהזמנת? הגיע כבר? ואם כן- התקנת? איך הוא?
חבר שגם כן בעלים D2 קיבל השבוע מגן למסך מתוצרת shieldzone שלכאורה נראה טוב מאוד, אולם במציאות הוא מאוד לא מרוצה ממנו. התקנה מסובכת ובסופה רואים קווים על המסך (קרה לעוד כמה משתמשים ב-iaudiophile)
  • תגובות 43
  • צפיות 5.4k
עוד פרק מחיי הD2 שלי....
קיצר היום שמתי את הNU, כאב נוראי... מלחמה מול הNU בשביל שיכנס כמו שצריך (כנראה עשיתי את זה בצורה גרועה
לא נורא, יש עוד 2 אני כנראה אעיף את זה שיש עכשיו ואשים אחד חדש שבוע הבא...
הכנסתי את המגן (כ20 דקות של מלחמה ועיסוי עדין בשביל להזיז אותו מתחת לקצוות)
הבעיה היא שהמסך שלי לא היה נקי כמו שחשבתי, אחרי שהNU נכנס רואים הרבה מאוד זבל מתחת :kopfpatsch: אשמתי
קיצר
KSC הוזמן מחו"ל
NU - ראה התחלת פוסט
אני יודע שהזמנת את האוזניות מחו"ל :), הכוונה שלי הייתה מאיזה אתר הזמנת.
מחכה לעדכון בקשר ל-nushield, אני בינתיים בלי מגן ל-D2 שלי כי אין לי מושג איזה להזמין, ואני מפחד להוציא אותו מהבית עד שלא יהיה לו מגן :x
ברשותכם אני אנצל את הבמה לשאול כמה שאלות בנושא:
1. האם אפשר לשבת ולראות וידאו לאורך זמן עם המסך הזה או שהוא פשוט קטן מידי ולא מספיק ברור/חד?
2. האם מומלץ/משתלם/אפשרי לקנות את הנגן בסינגפור? (או שעדיף להביא משם נגן אחר?)
3. האם יש ידיעות על גרסה משופרת שתצא בקרוב? (סטייל A3 <-> A2)
1.תגדיר כמה זה לאורך זמן. על ה-D2 ספציפית הכי הרבה זמן רצוף שיצא לי לשבת ולראות וידאו זה כחצי שעה, וזה היה בסדר גמור. יחד עם זאת, ראיתי כבר סרט של כשעה וחצי על מסך 2.5", אך לא של ה-D2 (של Zen Vision M אם זה משנה) ולא היתה בעיה עם זה.
3. לא שידוע לי
פרק זמן מקסימלי אישי (פשוט כי נמאס לי כבר) 2.3 שעות שזה סרט ועוד כמה פרקים של סדרה, היה משעמם בשבת בבסיס
המחיר זהה כמעט בכל העולם, עדיף בארץ עם אחריות
לא שידוע לי, הוא חדש מדי
וד"א, אם יש לך במקרה כרטיס אשראי student-card (או שיש לך חבר/ה עם אחד כזה) אז הרכישה של ה-D2 הופכת להרבה יותר כדאית:
http://www.leumi-card.co.il/LeumiCard/CardHolders/Clubs/StudentCard/Bug.htm
Student card מארגנת לכם
חגיגת מולטימדיה ללא מע"מ ברשת BUG
על כל נגני המולטמדיה של I audio
המבצע בתוקף עד 30.05.07
כמה שאלות:
איך עובד ה- TVOUT? מקבלים כבל או צריך לקנות לחוד? האם צריך לקודד סרטים מחדש? האם יש סיכוי בכלל שזה יתמוך בתרגומים הנפוצים? (SRT SUB בעברית, בטח קצת הגזמתי פה).
אפשר לקבל תמונה לפרופורציה של הנגן ליד כרטיס אשראי?
המחיר צפוי לרדת בחודשיים הקרובים?
האם הוא מתאים לחדר כושר/ריצה מבחינת הנוחות והגודל הפיזי?
צריך לרכוש כבל נפרד ל-TVOUT (עולה 70ש"ח בבאג)
צריך לקודד את הסרטים, ותוך כדי ניתן להוסיף כתוביות
גם אני אשמח לקבל תמונות שלו ליד חפצים בגודל סטנדרטי ע"מ לקבל מושג על המימדים שלו.
מישהו יודע האם הוא נמכר בDUTY FREE בארץ?
פאק, ראיתי עכשיו פרטים על Q5 וכמעט נזל לי ריר..
אתה באמת Lazyboy :P
אין אותו בDutyFree. רק סאנסות ואייפודים... ביררתי.
תודה רבה.
לא נראה לי שב 2.45 יש כתבן, הם התכוונו שאפשר לכתוב עם המאייר...
COWON D2 Firmware v2.46
- Fixed the error that does not boot up for some lyrics files
- Support to use Notepad and Radio mode at the same time (impossible to use Music or Video mode)
- Added the Yellow Pen color
- Support to confirm if you delete a notepad
- Fixed the index error of music/movie after using Notepad
- Support to zoom a BMP file in image viewer
- Fixed the error to have low radio sensitivity when listening to radio for many hours
- Fixed the clear memory feature
- Stabilized other functions
אנשים מתלוננים על איזו שהיא בעיה עם ה ID TAGS בגירסה הזאת, משהו כזה
