מערכת קירור (לא מים) למעבד AMD..
יש לי (או לפחות יהיה לי) שניים מכניסים מקדימה (80mm each) ואחד מוציא מאחור (120mm)- ההוא שמוציא למעלה איפה המעבד ולא למטה באיזור כניסות הPCI, כך שזה מהווה יתרון. הקור שיכנס מקדימה (למטה) יהפוך לחום בקצה האחר של המארז, חום כמובן עולה- החום שיצא מהמעבד יצא בחלקו מהמאוורר של הספק ובחלקו מהמאוורר של ה12cm.
למה דווקא הTT ולמה לא ההוא שהמליצו לי מקודם של Vantec??
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
יש על זה כבר דיון, ובלי בנצמארק לא קונים.
לפי הת'רד ה"דביק" שלך הבנתי שהSLK800 והSLK600 יותר טובים מהSK7 כשלפי מה שקראתי הSK7 יותר חדש.. בכל אופן קראתי גם שהוא יהיה חזק ביותר, אף ההכי טוב. ולא כתבת שם (לפחות לא בהודעה האחרונה) איזה מאוור מומלץ עם שלושת ההיטסינקים.
בSK-7 יותר חדש אבל SLK-800 יותר טוב.
תודה. בנוסף, איזה מאוורר מומלץ עם הSLK800 ?
TT samrt fan 2 A1357
אז ככה, שניה:
1) ישנם לוחות שפשוט לא טובים כלל וכלל לOC, כלומר לא נותנים לך לעבור את 150 FSB וסביבתו גם אם יש לך ראם של CROSAIR ואחלה בחלה מעבד, אז לקנות לו קירור זה ביזבוז טוטלי של כסף, דבר נוסף זה שSLK-800 הננו מעבד למטורפים, ככה שממש לא מומלץ לבעלי לוח כמו GIGABYTE או MSI או ALBATRON או שאר הלוחות אשר לא ידועים כ"בנויים לOc" כמובן שבהם המומלצים הם הEPOX, ABIT ואיך אפשר לשכוח את ASUS ש... תלוי בלוח
2)הראם של WINBOND מצויין, באמת ראם טוב, אבל לא שווה להשקיע את ה400 שקל הללו באולי CROSAIR? h יתן לך ביטחון לOC! למקות שגם הCROSAIR משתמשים בצ'יפים של WINBONDהם OC בטוח!
3) הSK-7 הגיע לארץ, בינתיים ראיתי אותו רק בPCHARDWARE (וזה לא נחשב פירסום כי יש אותו רק להם...) ואפילו בבנדל אם COOLERMASTER 4 LED FAN, שהם די מתאימים היות וSK-7 טוב במיוחד עם מאווררים חלשים כדוגמאת הAX-7.
4)למה לקנות SLK-800 ולהרוג את עצמך???? כספית וכמובן פגיעת בלתי הפיכה בעור התוף! הSLK-800 הוא מלך, ללא שום ספק, אבל רק אם מאווררים חזקים, הSK-7 טוב ממנו במאווררים שעד 39 CFM. בערך ;) ולקנות TT SMART FAN 2 זה בהחלט רעיון טוב
5)SLK-600, אין שום סיבה בעולם לקנות את הHS הזה, הוא מיועד לשישים מילימטר, מה שמצריך רעש.. ולמה לא לקנות 80 מילימטר שעושה את אותה עבודה בדיוק רק בפחות רעש, אולי יותר טוב (רק לאנשים שמפחדים שימחץ להם המעבד...)
6)
בקיצור, תדאג למארז טוב, מאוורר היטב, ספק טוב, ולא תצרך בכלל חיה כמו הSLK-800, שמור על כיסך המסכן...
נ.ב.
וואי זה היה ארוך!
:lsvader:
SK7 feat. TTSF2
כמה דציבלים? 39? אני רוצה פחות.. כמה CFM דוחף המאוורר הזה בכלל?
תגידו
האם הלוח הבא של אסוס הוא לוח אם טוב ל-OC
A7N8X DELUXE (NFORCE 2)?
תגידו
יופי של לוח אבל צריך מאוד להיזהר כשקונים אותו בארץ..
אחת החנויות שמוכרת אותו משווקת אותו בתור הדלוקס אבל מספקת את הרגיל - אז תזהר ותראה מה אתה מקבל..
את תגנוב תראד, תפתח אחד חדש.
ואם אתה רוצה מאורר חלש אז תקח AX-7. ההיטסינקים מנחושת לא יתפקדו טוב עם מאורר חלש.
אני לא אמרתי שאני רוצה מאוורר חלש! אני רוצה ביצועים טובים לאוברקלוק בינוני עד חזק !
הSK7 עם הTTSmartFan2 יספיק? או שאני אקח את הVStealth?
הSF2 יותר חזק מהונטק במקסימום. אבל הייתרון הוא השליטה במהירות. אם בא לך יש שקט אם בא לך יש סופר ביצועים.
הונטק מוגדר בתור מעבד חלש
אסור - אני חוזר אסור לשים אותו על מעבד!
הסכנה של הישרפות פשוט גדולה מדי
יש לי כמה כאלה...והטמפ' איתו פשוט נוראיות...
