מחפש קירור שקט למחשב HTPC, ללא OC
שלום,
אני מחפש קירור למעבד למחשב HTPC, כשהמטרה העיקרית זה שקט. אני לא מעוניין בכלל ב OC (הלוח שלי גם לא תומך בזה), שיהיה רק כמה שיותר שקט ויתאים למארז, ולא יתחמם מידי.
מעבד: E6300
לוח: GIGABYTE GA-945GM-S2
מארז: NMEDIA הזאת: http://www.nmediapc.com/htpc180.htm
כרגע הטמפרטורה בסביבות ה 35-40 והמאוורר מסתובב ב 2000 RPM בערך.
[br]פורסם בתאריך: 28.04.2007 בשעה 21:45:12
שכחתי לציין, תקציב עד 250-300.
לא הייתי אומר שהמחשב רועש, אבל כשיושבים בסלון ויש שקט מוחלט בהחלט ניתן לשמוע אותו, וזה מציק קצת.
כשניתקתי את המאוורר של המעבד, שמתי לב שגם הספק לא הכי שקט. באתר שלהם רשום שזה פחות מ25dBA, האם זה נחשב בסדר או שגם שם אני יכול לשפר?
בכלל, האם ה ZALMAN הזה נחשב משמעותית יותר שקט מה STOCK או שאין מה לצפות ליותר מידי?
הזלמו נחשב ששקט ביותר ומותאם בעיקר לHTPC בגלל הגודל..
ואיזה ספק יש לך ?..
אם זה 25DB אני לא יכול לקבוע..אבל עם הוא רועש אז כנראה שלא..
בכל אופן קירור אקטיבי תמיד ירעיש...
ולכן בHTPC הולכים על כמה שיותר קירורים פאסיבים או אקטיבים אבל שקטים..
האם יש סיכוי שקירור פאסיבי למעבד יחזיק אצלי? אני יודע שכשאני מתנק את הסטוק אז תוך 3 דקות בערך הוא מגיע ל 70-80 ונכבה המחשב.
אם אני שם את ה ZALMAN שציינת, ובהזדמנות מחליף לספק פאסיבי, האם זה אמור להחזיק? (אציין שה HTPC נמצא בתוך מזנון, סגור מהצדדים ומלמעלה, רק מקדימה ומאחורה פתוח)
הזלמן שקט גם עם מאוורר ככה שלא צריכה להיות בעיה (במקרה הגרוע את המוריד אותו לRPM הכי נמוך)..
אתה לא חייב ספק פאסיבי אפשר גם אחד עם מאוורר אבל שקט (רצוי 120מ"מ שנמצא בתחתית הספק..אבל גם לא מחייב)...
