מחפש דרך להמהיר את המעבד
יש לי את המערכת הבאה:
AXP1600 1400@1870
DDR333 SAMSUNG
GIGABYTE 7VAX
GYRO TSUNAMI 350W
איך אני מצליח להמהיר אותה יותר מה- 33 % שכבר ביצעתי?
יש לי סטפינג טוב - AGOIA משבוע 13 שנת 2002 שאמור להיות טוב מאד (יש האומרים שיכול להגיע ל- 160% מביצועיו המקוריים)
אז איך?
מה הבאס? מעבד פתוח? וולטז? טמ"פ? PCI/AGP?
אם תוכל לתת פרטים בדיוק מה הגדרת
איזה תזמונים לזיכרון
באס
הכל בערך
יש לי מערכת מאד דומה לשלך ואני תקוע בשלב הרבה יותר נמוך
FSB 178
MEMORY CAS 2.5 DDR 333 SAMSUN
CPU MULTIPLIER STILL LOCKED
CPU VOLTAGE - 1.756 - DEFAULT AND IT IS THE CURRENT VOLTAGE
CPU TEMP 42 AT REST, STRESS - 45
AGP X4
FOR MORE INFORMATION - JUST ASK
THANKS
במהירות הזאת זה יכול להיות הזכרון, הלוח והמעבד.
עכשיו נתחיל לבודד דברים. תעלה את התזמונים למקסימום (גרועים) ותנסה להעלות עוד, אם זה לא עוזר תחזיר לתזמונים הקודמים.
תעלה מתח למעבד ותנסה להעלות. לגבי הלוח אין מה לעשות...
איזה כרטיסים יש לך? אם הכרטיב מסך שלך מחברה פושטית הוא לא יעמוד בזה.
תוריד את הRatio של הזכרונות ל1-1
שים את המחלק pci\agp על 1\5
(צריך להזיז איזה גמפאר שיהיה ל166 לפי מה ששיבי אומר..)
אני על נמצא על הגדרות באס של 166 ומשם המהרתי ל- 178.
מה זה RATIO 1/1 ואיפה אני מוצא את המחלק הזה + אותו כנ"ל לגבי מחלק PCI/AGP .
דרך אגב יש לי לידטק TI200 AGP X4 ככה שזו לא חברת קבר.
אם ככה הכל מסודר (רטיו ומחלקים)
תראה מה אמרתי לך לעשות לפני כמה הודעות
מה לגבי המתח של הזכרונות? הוא משחק תפקיד?
קודם תראה אם זה הזכרון ע"י הורדת התזמונים (לעשות אותם יותר גרועים) והעלאת הFSB
תזמונים לא עזרו לי,
המתח של המעבד לא עזר לי.
מתח לזכרונות יעזור? או שזה לא קשור?
ציינת טמפרטורה אבל לא ציינת באיזה קירור אתה משתמש למעבד, אז איזה?
ואיזה מארז יש לך? כמה מאוררים יש בו?
לפי מה שאני יודע המכפלה של ה-AXP 1600+ היא 10.5, תוריד אותה קצת ותעלה את ה-FSB.
קרור אויר - AX7 + מאורר גנרי.
המכפלה שלי סגורה כך שאין לי אפשרות לשנות אותה.
מארז - 42X43X18 מאורר באופן סביר~
שאלה למי שמבין טוב ב-OC:
Forge אמר שהמכפלה של המעבד שלו סגורה,
ו-Shibby עשה OC הוא הוריד אותה מ-15 ל-10.5,
אז למה אצל Forge היא לא פתוחה? אין אפשרות לפתוח אותה?
זה קשור בלוח?
תודה מראש.
פתיחת המכפלה היא שינוי פיזי על המעבד
כל המעבדים מגיעים נעולים ומי שמשעמם לו יכול לפתוח את המכפלה :)
Shibby פתח
Forge לא פתח
