יעוץ לפני סידור מאווררים במארז חדש.
שלום לכולם.
אני אמור לקבל בקרוב את הGigabyte aurora 3d 570 , וחשבתי על כמה דרכים לייעל את הסירקולציה בו..
המארז במצב סטוק מגיע עם שתי מאווררים 120 מאחורה (מוציאים) ואחד מקדימה (מכניס)
קודם כל אני מחליף את שלושת המאוורים למאווררי AC (כפי שהומלץ לי בפורום השבוע)..
בנוסף לכך חשבתי לעשות שתי חורים 120mm בצד, אחד לאזור המעבד והשני לאזור הכרטיס מסך (שניהם מכניסים).
כך הקירורים שנמצאים עליהם יקבלו תמיד אוויר קר, והאוויר החם שיפלט מהם יצא מהר דרך שני המאווררים מאחורה.
המאוורר מאחורה די חסום ע"י כלוב ההארד-דיסקים, ככה שרק אותם הוא יקרר.
והדבר האחרון שחשבתי עליו, הוא חור למאוורר 120 בגג המארז שיוציא אוויר (הרי חום עולה למעלה, לא?)
יש לכם אולי רעיון אחר? יותר יעיל\שקט?
המאוורי שאותם אני מתכנן לקנות הם:
למכניסי אוויר את זה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=5057
ולמוצאי אוויר את זה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=5058
אם אני כבר חופר פה, אז אני אשאל עוד שאלה..
מישהו התנסה או יודע עד כמה ה"משתיקי הקול" האלה עוזרים?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_173&products_id=5009
סליחה על החפירה, ותודה מראש :xyxthumbs:
Install
לפי דעתי 2*120 טובים של AC מאחורה ואחד מקדימה זה די ויותר
מסכים...
מה גם שלדעתי קנייה של שני מאווררי Arctic-Cooling AF Fan 12 במקום אחד שרק מוציא..
בעתיד תוכל לעשות בהם שימוש איך שאתה רוצה...(הנתונים +- אותם נתונים)..
אתה יכול להסביר? לא כל כך הבנתי את הכוונה שלך..
אני אסביר..
המאוורר שאתה רוצה לקנות שיוציא אוויר הנה הקישור.
מיותר לדעתי..
שכן אתה יכול לקנות שניים כאלה (קישור שנתת)..
ובעתיד להשתמש בהם איך שבא לך..
הנתונים של שניהם אותו הדבר +-..
אה אוקיי, הבנתי אותך,
ת'כלס אין בזה טעם,
הייתי שם 2*arctic fan 12 שהם טיפה יותר חזקים ושקטים מאחורה ומקדימה את ה-12AF שמכניס שהוא טיפה יותר רועש
אבל בשורה התחתונה לפי דעתי זה סתם ביזבוז של 100 שקל כל עוד המאווררים דנדשים - אין טעם להחליף אותם בכלל
אני מחפש שקט, והבנתי שAC נותנים את זה. ולכן החלטתי להחליף. (במיוחד ה12, שמגיע עם גומיות נגד וויברציות..)
במארז הזה, המאוורר מקדימה די חסום ע"י הכלוב של ההארד-דיסקים ולכן כימעט ואין למאוורר מקדימה תועלת..
יש לי את הפוסידון ואם יש משהו לומר על המאווררים של ג'יגהבייט חוץ מזה שהיו יכולים להיות יותר חזקים, זה שהם ממש שקטים.
חכה שהמארז יגיע, תשמע את המאווררים ואם לא תהיה מרוצה תחליף אותם.
בדיוק ^,הקדמת אותי..
תראה אין ספק ש-AC מעולים,
אבל לדעתי קודם כל תנסה את המאווררים שבאים כבר עם המארז - קשה לי להאמין שג'יגהבייט יתנו מאווררים זבל כמו שזה שמעליי אמר.
בכל אופן גם אם המאוורר הראשון חסום ע"י הדיסקים (מה שלא רע כי הדיסקים ישארו קרים) 2*120 שמוציאים אוויר מהמארז זה מספיק במיוחד אם יש לך גוף קירור איכותי למעבד ולכרטיס מסך
יש לי שאלה קטנה (קצת לא קשורה) יש אפשרות לכבות את הלדים של המאווררים במארז? אני לא יכול לסבול בלילה אורות (וגם לא רעש..)
לדעתי אני אוותר על המאוורר בגג, ואעשה בכל זאת חורים למאווררי בדלת, הכרטיסי מסך בימנו חמים. מה גם שזה בטוח יוריד לי מעלות=יותר OC.
מצטער, לא ניתן, גם לי זה קצת מציק.
^^ חחחח אתה כמוני, אולי זה יתן לך את הסיבה להחליף מאווררים ל-AC...
ולדעתי מיותר במקרה שלך לעשות חורים במארז חבל עליו
למה חבל? להזיק זה לא יכול...
איך שאתה רוצה
לדעתי לגמרי מיותר
זה גם בצד אז חפיף...
לגבי הלדים... קח מברג או משהו ותמשוך אותם החוצה כמה קשה זה כבר יכול להיות?
