המרת יחידות וולט-אמפר ליחידות וואט
חקרתי קצת את הנושא באינטרנט והבנתי שבסופו של דבר ניתן לומר ש-1VA שווה ל-1Watt
לעומת זאת ראיתי בכמה אתרים שבעצם יחידת ה-VA היא הספק מדומה ולא הספק ממשי.
יכול להיות שברוב המקרים אין באמת הבדל אבל אני מאמין שבגנרטורים יש הבדל משמעותי.
אחרת למה לרשום על גנרטור 2.2kVA ולא 2.2KW?
ועכשיו לשאלה האמיתית:
אכן יש ברשותי גנרטור בנזין שעובד בתצורת AC וכתוב עליו הספק של: 2.2kVA
כלומר, 2200 וולט-אמפר.
אני רוצה להגביר איתו רמקולים (יש ברשותי מגבר 1000W R.M.S) אבל אין לי מושג איך אני ממיר את היחידות הללו ליחידות וואט רגילות.
תודה מראש.
1W = 1VA
אין פה מקום לוויכוח
זה שכותבים על רמקולים 100000W PMPO זה משהו אחר...
1va לא שווה ל- 1watt כי יש הפסדים השראותיים בגנרטור. כדי לדעת לחשב את ההספק אתה צריך לדעת כמה שווה ה- cos(φ)vvv אצלך(אל תתייחס ל-v).
תודה רבה על התגובה
זה בדיוק מה שחיפשתי. גיליתי שמה שהבנתי היה נכון...
השאלה איך אני יודע מהו הערך של הקוסינוס הזה?
לפי מה שקראתי הנוסחה לחישוב היא:
P=I*V*cos
יש אפשרות לדעת את הערך הזה?
לא ניתן לדעת מראש את הערך, הערך תלוי בצרכן (עומס).
לפי כלל אצבע ניתן להגיד שבמקרה גרוע שווה ל-0.8-0.9.
יכול להיות שהוא רשום על הגנרטור.
זה לא תלוי בצרכן.
אני גם חושב שזה באיוזור ה-0.9.
דרך אגב, קוראים לזה גורם הספק(למקרה שתרצה לחפש עוד מידע).
אז זה בעצם אומר ככה:
הספק מקסימאלי: 2200 וואט
הספק רציף: 2000-1900 וואט
לפי מה שאני מבין
זה הספק מדומה והספק ממשי.
לגבי החישוב הכל תלוי במקדם הספק.
קוסינוס פי של חברת חשמל הוא 0.92
VA זה הספק לדוגמא שמוציא מזגן הספק בוואט זה מה שהוא מקבל
זה לא תלוי בצרכן.
[סוף ציטוט]
הגנרטור מייצר גם הספק ממשי וגם הספק מדומה,
ההספק הממשי ( W ) הוא זה שאתה צריך, הגנרטור יכול לשנות את היחס של ההספק הממשי וההספק המדומה שהוא מוציא כתלות בצרכן,
אם יש צרכנים השראותיים ( שמכילים הרבה סלילים, כמו מנועים ) אז ההספק המדומה צריך להיות יותר גבוה,
אם אתה רק צריך רמקולים אז אין שום בעיה וכנראה, כמו שכתבו, תקבל כ-90% מה-VA ב-W.
שלחתי מייל לחברה שמייצרת את הגנרטור שיש לי (SHATAL) והם אמרו לי שבהספק רציף (continious power) אני מקבל 30% פחות.
כלומר מקדם ההספק הוא 0.7.
השאלה היא אם להסתמך על מה שאתה אמרת שבשימוש ברמקולים מקדם ההספק גדל
או להסתמך על מה שהם אמרו כי הם אמרו משהו כללי מאוד כנראה. אלא אם מקדם הספק לא תלוי בצרכן.
בכל מקרה אני לא בטוח לגבי הסלילים..
מגבר של 1000W RMS זה הרבה סלילים!!
אם פעם פתחת מגבר כזה חזק תראה שיש בתוכו שנאי ענקקק שהוא מלא חוטים מלופפים.
אז למה אתה חושב שאין סלילים?
הרמקול עצמו בנוי מסליל בתוכו.
או שאתה טועה או שאני.
בכל מקרה איך לחשב את זה?
לפי מה שהם אומרים זה 1540 וואט רציף
לפי מה שאתם אומרים זה 1800 וואט רציף בערך
תודה על כל התגובות :yelclap:
