זכרונות מארה"ב [עד 190$]
הזכרונות יהיו לOC[מנסה להגיע כמה שיותר רחוק עם קירור אוויר]
מהחנות NEWEGG בלבד.
אפשר לחרוג עד 10$ [מקס' 200$]
תודה לעוזרים
TEAM עוברים את GSKILL בכל מובן !
עדיף TEAM
לך תשיג TEAM... אין בNEWEGG והם גם יותר יקרים
סליחה שאני מתעלק על השרשור..אבל אני גם לפני קנייה של זכרונות ורציתי לשאול האם הBHZ שהצעתם פה יותר טובים מהHK של GSKILL כמובן לסט של 2 GB
והאם האתר שולח לארץ את הסט??כי לא מצאתי איפה שזה כתוב.?
הם לא שולחים בין לאומית.
אז אם אפשרי לקבל זכרונות טובים של GSKILL עד 150-160$ מEBAY ששולחים לארץ??
והHK של GSKILL לא יותר טובים מBHZ??
הסט של ה2GB??
ה - HZ עדיפים על ה - HK.
יש TEAM פה בארץ
אבל הם עוד לא נפוצים מספיק
המחיר שלהם בהחלט לא יקר יותר מ GSKILL והם עושים הרבה יותר
יש להם 1200Mhz
אפשר להשיג אותם ב1000 שקל כמו ה HZ?
אפשר לינק אליהם מחנות בארה"ב [זולה]?
עריכה: הלוח אם שאני כנראה אקנה [P5N32-E SLI] תומך רק DDR2 800MHZ כמו רוב הסדרה של ה680i . מה לעשות בנידון[מישהו אמר פה שהTEAM עובד ב1200 MHZ]?
כנס לאתר הראשי של TEAM לסדרת XTREAM
http://www.teamgroup.com.tw
[br]פורסם בתאריך: 28.04.2007 בשעה 20:31:49
ה 1200 יעבדו על הלוח שלך ...
תבדוק באתר של TEAM שם לב ללוחות מומלצים
הבנתי מהיבואן שיהיה פה מלאי בארץ לקראת שבוע הבא
ואפשר להשיג כבר בחנויות כמו COM4U ופלונטר בהזמנות מוקדמות
המחיר כמו שאמרתי מאוד סביר ואתה יכול לקחת 512X2 ב CAS נמוך של 800 או 1000
מקווה שזה יעזור לך
מקווה שזה יעזור לך
מצאתי את ה1200MHZ אבל לא רשום מאיפה אפשר לקנות את זה וכמה זה עולה. גם שמו על זה קירור פסיבי שנראה קצת מטורף. אפשר בלי הקירור?
יש אפשרות לקבל לינק מאתר EBAY לזכרונות של GSKILL לסט של 2 GB הדגם HZ??
כי אני לא מצאתי אז אם מישהו מצא לינק יתקבל בברכה..כמובן במחיר של לא יותר מ150$
