מה המתח שדורש הכרטיס?
שלום,
החלפתי לוח אם (לצערי) וראיתי במדריך יש אזהרה בנוגע למתח הכרטיס המחובר לAGP. הAGP הוא של 1.5V ואסור לחבר אליו כרטיס שהוא 3.3V.
אני מניח שהכוונה היא למתח ולא לגרסה :)
בכל מקרה, יש לי N6200 של ASUS איפה אני מוצא מהו מתח הכרטיס?
http://usa.asus.com/products4.aspx?modelmenu=1&model=484&l1=2&l2=7&l3=0&l4=0
תודה!
אם אני לא טועה מתכוונים פה שאסור לך להעלות את המתח של ה-AGP.
כי לא משנה איזה כרטיס AGP תשים הלוח אם שלך לא הפגע.
this depends on the version of the AGP interface
usualy 3.3 card DO NOT fit on the agp slot so if it doesnt dont force it.
GeForce 6200 is 1.5V card so i dont think there is anything to worry about
the hall in the agp interface is towords the end of the card wich makes it 1.5V card
אני דיי בטוח שהכוונה לכרטיס שדורש מתח של 3.3 ולא משחק עם מתח הכרטיס.
חיפשתי קצת בויקי לפני בפתחתי את הפרד ואני מתבסס על זה
There are three versions of the AGP physical interface' date=' for 3.3 V and 1.5 V cards respectively. The 1.5 V version has a key further away from the external connector, while the 3.3 V version is the opposite. But some poorly designed older 3.3 V cards incorrectly have the 1.5 V key, which may result in burnt mainboard if installed in a AGP 4X/8X slot. The third physical interface is universal, allowing installation in both 1.5 V and 3.3 V motherboards
לקוח מ - [url']http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
בקיצור - חיבור הכרטיס אמור להיות שונה אבל עדיין יש כרטיסים ישנים עם חיבור דומה. בגלל זה רציתי לוודא לגבי כרטיס ישן כמו ה6200 מה המתח שלו.
חיפשתי בדף המפרט ולא מצאתי, מישהו יודע איפה כדאי לחפש? אני רוצה גם לוודא לגבי הGainward 6600 256MB
תודה!
all the geforce 5 & newer cards that i have seen are 1.5V, u could worry if we are talking about older cards
about ur 6200 if u look at the card ull see the agp interface if the hole on it is towrds the end of the card then its 1.5V, seeing the picture in the site confirms its 1.5V
the 6600 is the same thing, just look at the AGP interface if the hall is towrds the end then its 1.5V if its towrds the biging then its 3.3
but all new cards are 1.5V or compaitable with both, if there was a proplem the card simply wont fit in the motherboard.
if ur not trying to install on a very old motherboard PIII or early P4 then u have nothing to worry about
קודם כל תודה על המידע.
יש לי כרטיס Radeon 7000 ישן של HIS.
http://www.hisdigital.com/html/7000.htm
האם הוא 3.3?
ואם כן, האם העובדה שהוא היה מחובר ללוח D865PER L יכל לעשות בעיה?
http://www.intel.com/products/motherboard/D865PERL/index.htm
כנראה מתכוונים שלא תשים כרטיס מסך שתומך ב-AGP4X בסלוט של AGP8X
it support both 1.5V & 3.3V, it has both holes on it, so it can work in both modes depeding in what motherbaord its been placed..
the fact that it was connected to that motherboard means that it has been wokring on 1.5V and it doesnt affect the card in anyway, so u wont have any proplem installing this card over the new motherboard (as long as both are non faulty)
כרטיסי רדיאון 7000 הם מסוג Universal AGP Card שאמורים להיכנס לכל סלוט אפשרי, אבל תומכים במהירויות של X2, X1 וX4 בלבד!
לכרטיסי AGP יכולים להיות חריצים בחיבור בסלוט בשני מקומות, שמאל או ימין, אם יש בשמאל זה אומר שהכרטיס צריך 3.3V (כלומר X1 או X2), אם בימין זה אומר 1.5 וולט (כלומר X4). אם יש את שניהם זה אומר שהכרטיס יכול לעבוד בכל סלוט והמהירות והמתח שלו ישתנו בהתאם, היוצא דופן היחיד הוא סלוט X8 (שמשתמש באותו חריץ כמו X4 אבל במתח אחר) שבו הכרטיס יעבוד רק על X4. התמונה הבאה תסביר טוב:
בקיצור לכרטיס שלך צריכים להיות את 2 החריצים מה שאומר שתוכל להכניס אותו לכל סלוט כולל X8 אבל הוא יעבוד על מהירות של לא יותר מ-X4.
מציע לך מאוד לעיין באתר הבא שמסביר פחות או יותר כל מה שיש לדעת על AGP:
http://www.playtool.com/pages/agpcompat/agp.html
[מודים: עם כל השאלות שיש על AGP, אולי כדאי לשים את אחד הת'רדים בסטיקי, או לפחות את הלינק האחרון, תאמינו לי שהוא יפתור את הבעיות לכולם]
