שאלה קצת מטומטמת וכנראה תצחקו עליה...
ממש לא!!!
פעם אח שלי רק עשה "פו" קטן בשביל להעיף אבק(וזה היה ממש קטן ולשנייה) והוא יצא מזה בנזק של לוח אם וכרטיס מסך,וגם היה לו זיכרונות SDRAM אז הוא היה חייב להחליף גם אותם...בקיצור,ממש לא מומלץ.
בטח החכם שם לחץ אויר כשהמחשב פעל.ואז אולי זה יכול לגרום לנזק.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.7k
לא
הוא פשוט ניתק את המחשב והוציא כמה חלקים(לא זוכר כבר למה) ואז הוא ראה קצת אבל אז הוא החליט לעשות פו
תן לי לנחש - ב"פו" שלו היה מעורב קצת רוק?
ממש לא!!!
אח שלך סופרמן במקרה? :o
מ-פו קטן לא יקרה כלום במיוחד שאני מנקה את המחשב שלי עם לחץ אויר ולא קורה כלום.
עם מים מזוקקים לא אמור להיות נזק.
בעיקרון החשש הוא שיהיו קרצים ברכיבים בגלל הלחות.
ברגע שהם נוגעים באבק, הם כבר לא מזוקקים...
רוב הרכיבים מצופים בשכבת לקה. אז לא קורה כלום לרכיב אם תשתוף אותו במים ותייבש ואז תשתמש שוב. הבעיה היא שיכול להכנס מיים לג'וקים וזה לא טוב כי אז תהיה קורוזיה. בצבא, היו לי כרטיסים שגם אחרים שהכנסתי את כל הכרטיס למיים ומיד אחר כך הכנסתי אותו למכשיר הוא עבד.
לא מומלץ לשתוף עם מיים רכיבי מחשב מהסיבה שהזקרתי קודם לכן.
רצוי עם כוהל או לחץ אוויר.
בהצלחה. :xyxthumbs:
אני הייתי ממליץ לך על 2 אופציות:
1. היא חינם וטובה אני משתמש בה כבר שנתיים על כל המחשבים שיש לי בבית וזה טוב. שואב אבק!
2.עולה קצת כסף לא ניסיתי אבל אומרים שזה טוב. ספרי לחץ אוויר [עולה בסביבות ה30 שקל למיכל אני חושב].
בהצלחה. :xyxthumbs:
:s07::bash::kopfpatsch: :errrr: :eek2: :itschy: :behead::imwithstupid: :2gunsfiring:
מצופים בשכבת לקה?! לשטוף ולייבש?! איפה אתה חי?!
אני חיי בארץ. אם היית לומד קצת והיית אדם משכיל אז היית יודע שאני דובר אמת. אבל, כנראה שאתה לא, אז לא חשוב. :kopfpatsch:
מה שתגיד, אבל אני בספק אם לא שיקרת כשאמרת "בצבא, היו לי כרטיסים שגם אחרים שהכנסתי את כל הכרטיס למיים ומיד אחר כך הכנסתי אותו למכשיר הוא עבד.".
למה שאשקר? מה יוצא לי מיזה? עבדתי במערכת שעובדת 24 שעות ביממה כל השבוע כל השנה. והכרטיסים צריכים להיות אמינים ועמידים בכל טמפ' ובכל תנאי מזג האוויר. לכן, שיש יותר מידי לחות באוויר, צריך עשות משהו נגד קורוזיה.
גם בלוח אם שלך, אם תסתכל טוב, תראה שיש שכבה דקה מאוד של לקה.
כן...האמת שרק עכשיו אני רואה שלא ציינתי את זה...כנראה מהעייפות ::)
וד"א זה היה ממש טיפת רוק קטנה מאוד ועכשיו רואים איך אותו חלק בלוח אם השחיר ממש
קחו את מייבש השיער של אמא, תרכיבו עליו פיה עם קצה צר, תקבלו בדיוק מה שאתם צריכים. לחץ אוויר חזק- לא בפחית ולא כלום.
אני עושה ככה, הסינקים שלי בלי טיפת אבק.
יש לי רק עם אוויר חם,זאת לא בעיה?
צריך לחכות אח"כ שהכל יתקרר
רעיון די טוב,
לך לתחנת דלק לאיפה שממלאים אויר לגלגלים
והרי לך לחץ אויר די חזק שינקה לך את המחשב:)
