שאלה קצת מטומטמת וכנראה תצחקו עליה...
אבל בכל זאת רציתי לדעת:
אפשר לנקות חלקים במחשב כמו לוח אם.זיכרונות במים?
  • תגובות 33
  • צפיות 3.7k
תשנה את הכותרת או שהת'רד יינעל.
אפשר
תלוי עד כמה אתה רוצה להשתמש בהם עוד פעם :silly:
לניקוי - לחץ אויר הכי טוב :xyxthumbs:
שאלה מטומטמת.מאיפה הרעיונות האלה? :bash:
לא לשכוח לתלות את הזיכרונות ליבוש אחרי! :xyxthumbs:
ברצינות עכשיו ..מים? השתגעת?
הכי טוב כמו שאמרו פה לחץ אויר!
ועוד איך אפשר!
הראו איזה סרטון ששטפו כמה מחשבים עם צינור מים עם לחץ גבוה מאוד! והשאירו אותו להתייבש לחצי שעה ואז הפעילו אותו והוא עבד D=
אם אני לא טועה זה היה גם פה.
בכל אופן זה שזה אפשרי לא אומר שזה מומלץ, אבל אפשרי!
אם אתה תייבש אותו אח"כ טוב טוב סביר להניח שהוא יעבוד. אבל אח"כ תתחיל להצתבר חלודה.
נראה לי שאפשר עם מעט אלכוהול באחוז גבוה (מעל 95%)...
עם מים מזוקקים לא אמור להיות נזק.
בעיקרון החשש הוא שיהיו קרצים ברכיבים בגלל הלחות.
קיצר לחץ אויר יעשה את העבודה הכי טוב והכי בטוח.
ממש לא!!!
פעם אח שלי רק עשה "פו" קטן בשביל להעיף אבק(וזה היה ממש קטן ולשנייה) והוא יצא מזה בנזק של לוח אם וכרטיס מסך,וגם היה לו זיכרונות SDRAM אז הוא היה חייב להחליף גם אותם...בקיצור,ממש לא מומלץ.
מי אמר שזה בגלל זה?
בטח הוא העביר לזיכרונות מטען חשמלי סטטי...
או שהפיל את הכל ולא סיפר לך
מוזר, אני כבר כמה שנים מנקה את המארז שלי בלחץ אויר\שואב אבק ולא קרה כלום.
מתכות שמתפרקות אני שותף במים, משטחים ישרים אני מנקה עם סמרטוט לח, רכיבים מסובכים - לחץ אויר.
מאיפה הבאתה תשאלה הזאת???
במים אני שותף רק את הקירור של המעבד ולפעמים שיש לי מן פנוי אז את של הכרטיס מסך וציפסט!
אבל אם אתה הכל זאת רוצה יש ספריים מיוחדים לניקוי מגעים!
שאלה באמת מטומטמת והתשובה היא כן(אבל אני לא אחראי אם המחשב לא יעבוד אחרי זה).
