מארז ב 350 שקלס
רציתי לקנות את COMPUCASE CI-6A19 אבל ראיתי שיש יותר זולים של SIMBADDA שנראים טוב ובאים גם עם 2 מאווררים וספק 400W... מה אתם אומרים עדיף? או שיש מארז אחר? כאילו אין לי בעייה לקנות את הCOMPUCASE אבל אני מעדיף לחסוך...
ד"א הוא בא עם מאווררים?
אין מה להשוות
COMPUCASE הוא מארז מצויין ונוח לעבודה ( קניתי אחד לפני שבוע)
היה לי אחד SIMBADA כזה - ממש חבל על הכסף, סתם מארז עם סידור פנימי לא נוח
בCOMPUCASE כל המגירות נשלפות והעבודה קלה מאוד ( זאת ליגה אחרת )
גם אני התעניינתי במארזים האלה. הם של Logic Concept. מה אתם אומרים על המארז הזה ?
אין מה להשוות
אתה יכול לפרט קצת יותר?
מגירות כוננים נשלפות לא הכי מעניינות אותי. מעניין אותי יותר האם יש בו מקום, האם האוורור בסדר והאם הספק בסדר.
הוא מגיע עם מאורר 120 מאחורה ומקום ל 120 מקדימה
יש בו די הרבה מקום כי הוא רחב
לי אין בעיה של התחממות בכלל כי יש לי וולקנו 7+ על המעבד + 120 מ"מ שהגיע עם המארז ומאוורר 92 של ENERMAX שפועל על HIGH מקדימה.
עןד משהוא חשוב זה הפילטר למאורר הקדמי ( מונע שמיכת אבק על הרכיבים)
בכלל יש די הרבה מקום במארז ( ואל מזלזל בתאים נשלפים , הם עושים את ההבדל בהרכבה)
לגבי הספק, אני ויתרתי על הספק לטובת הספק הקודם שלי (שהוכיח את עצמו)
אולי אני אחליף אאת המארז בקרוב למשהוא יותר יצירתי ( שלא תבין לא נכון המארז מעולה ) או שאני אארגן לו איזה מודינג עם חלון או משהוא ( שלא ישעמם וכי אני אוהב את ההתעסקות)
70השקלים ההפרש בין ה6A19 ל6919 שווים את ההפרש ואני הייתי לוקח את ה6919.
1) הוא יותר יפה, למרות שזוהי לא טענה בכלל, כל אחד ודעתו. למרות שזה דיי ברור שהרוב יעדיף את המראה של ה6919.
2) אין לי נסיון בזה, אבל אני משער ששני מאווררי80mm מהחזית ואחד 120mm מאחור, יותר טובים מ120מקדימה ועוד 120 מאחור.
3) הוא ב 0.2mm יותר עבה. שזה מאודדדדדד משמעותי !!
4) הוא יותר גדול, מה שבא כעוד הפרש גדול יחסית ושווה את תוספת המחיר הלא קטנה (הכל יחסי!).
5) כחלק מסעיף 4, יש לו עוד "סלוט" לכונן 3.5". זה, ועוד דברים לא כ"כ משנים אבל זה עדין חלק מהשוני.
6) למרות שה6919 לא תומך בלוחות של פנטיום4, הוא תומך בFull ATX ו-SSI. כן כןןןןן!! תאמינו או לאא!!
7) ל6919 ישנם פדים מונעי זעזועים בשביל הדיסקים-הקשיחים. מה שאין ל6A19.
יש עוד, לא הרבה אבל אין לי כח, תוכלו לקרוא עוד באתר החברה, מן הסתם. www.CompucaseCorp.com ! תהנו.. \=
יש לך טעות בסעיף 7
לשניהם גומיות בולמות זעזועים להרד דיסק
אני אישית לא מצאתי הבדל בינהם
בכל אופן גם אלו היו בדיוק אותם מארזים ורק החיצון שלהם היה שונה (הצבעים והצורות החיצוניות), אני הייתי קונה את ה6919, תאמין לי שהוא בהרבה יותר יפה ורק היופי שלו מדבר פה.
ואל תשכחו את הספק המצוין של HEC שמגיע עם ה COMPUCASE
הצלחת להשתמש בגומיות?, הברגים קצרים לי מד!
עם המארז מגיעים גם ברגים ארוכים במיוחד בשביל זה :)
הגומיות עוזרים לביצועים או רעשים?
