לא יכול לעשות OVERCLOCK?
שלום לכולם!
יש לי לוח אם של GIGABYTE, דגם: 8I915MD-GV
למה אני לא יכול לעשות לו OVERCLOCK???
ניסיתי להשתמש בתוכנה שמספוקת עם הלוח, אבל אין לי אופציה לעשות לו המהרה.
הביוס מעודכן לגרסא F3 שהיא הכי חדשה, ועדיין אני לא יכול לעשות המהרה?
יש למישהו איזה טיפ בשבילי? זה לא לוח כזה ישן, למה אין לי אפשרות לבצע לו המהרה??
אגב, יש לי מעבד P-4 3 GHZ, זכרון 512 DDR2 533MHZ X2 .
נסה ללחוץ CTRL+F1 שאתה בביוס..זה אמור להכניס אותך לאפשרות המתקדמות..
אוקיי
יש לי ביוס של CMOS שאני נכנס אליו באמצעות לחיצה על DEL, ניסיתי ללחוץ CTRL+DEL אבל זה בדיוק אותו דבר.
יש עוד רעיון?
CMOS זה הביוס עצמו...
ובתפריט הראשי יש בדרך כלל LOAD DEFAULT...
או שפשוט תנתק את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללה..
למה שאני יאפס את הביוס???
אם אני יאפס אותו אז אני תהיה לי אפשרות לשנות את מהירות הבאס???
זה על מנת לאפס את כל ההגדרות שאולי שינית..
בכל אופן ניסת CTRL+F1 לא עובד ?
נכנסת ל אפשרויות של הציפסט (שבדרך כלל ממוקמות בלחיצה על CTRL+F1) ?
אוקיי
ביצעתי איפוס, CTRL + F1 לא עושה שום דבר ולא פותח שום חלון.
מה שכן יש לי עכשיו אחרי שאיפסתי את הביוס, זה אפשרויות לשנות את המתח של ה RAMDAC.
זה קשור לזה?
אז אני לא יכול לעשות OVERCLOCK או מה?
אתה יכול לצלם את המסך של הביוס שלך ?
בבקשה:
[attachment deleted by admin]
כנס לadvance feature (השני משמאל)...
ותראה אם יש לך שם אופציות לשנות לMANUAL ושיפתחו לך אפשרויות חדשות של מתח/תדר וכו...
לא, אין לי שום דבר דומה לזה.
אחרי שאתה לוחץ CTR+F1 כנס לתפריט של הFREQ&VOL שם זה אמור להיות, ככה זה אצלי לפחות.
שוב, לחיצה על CTRL+F1 לא עושה שום דבר ולא פותחת שום חלון. (ואין לי בעיות עם המקלדת ברוך השם)
יש לך אותו לוח אם כמו שלי יש?
