צריך המצלמה דחופה לרמקולים 5.1 + כרטיס קול שתומך ב 5.1.... כנו בבקשה
אני מחפש רמקולים איכותיים כאילו לא כאלה שעולים 2000 שקל אלה בסכום של עד 500 ואני גם צריך כרטיס קול שיתמול לי ברמקולים האלה מכיוון הכרטיס שיש לי עכשיו הוא בכלל על הלוח אמ יעני לא משו בכלל....(מכיוון הלוח אםשלי ישן) ויש לי שאלה האם כל כרטיס רקול שאני קונה אני יצליח לחבר ? או שאני צריך לחפש את החיבור המתאים ואם כן אז איך אני בודק איזה חיבור של כרטיסי קול יש לי בלוח אם... כי למשל הכרטיס מסך שלי זה AGP אז אם זה אותו חיבור מאיפה ובכמה אפשר למצוא כרטיס קול AGP (לא יקר) שתומך ב5.1
תודה רבה לעוזרים
וד"א מה אתם אומרים על הרמקולים האלה
http://zap.co.il/model.asp?model_id=37907
קודם כל, תוסיף תקציב לכותרת.
דבר שני, באיזור המחיר הזה, יש לך שתי אופציות עיקריות -
ה-creative t6060 (שקצת יותר יקר) וה-logitech x-530.
לי יש את ה-t6060, והוא סבבה לגמרי.
לפי הביקורות, גם ה-x-530 נותן תמורה למחיר.
אתה בטוח שהלוח אם שלך לא תומך ב-5.1?
איזה לוח אם יש לך?
איזה לוח אם יש לך?
הלוח אם שלי משנת 98 בערך נראה לי שהוא לא תומך 5.1 למרות שאני לא יודע איך לבדוק את זה... ואני גם לא יודע לבדוק איזה לוח אם יש לי...
מישו?
לפי מה ששמעתי אלו http://zap.co.il/model.asp?model_id=37907 הם רמקולים טובים.
כרטיס קול אני חושב שיעלה לך בערך עוד 100 שקל אז תאלץ לחרוג.
לדעתי ביחס למחיר שלהם ה X530 אחלה!
יש לי אותם ואני ממש מרוצה (:
תודה רבה לכל העונים על הרמקולים אנ יכבר דיי סגור... עכשיוהשארלה שנשארה זה איזה כרטיס קול יתאים ללוח אם שלי :\
ואיזה דרך יש לי לברר את זה?[br]פורסם בתאריך: 29.04.2007 בשעה 21:51:29
אולי זה יעזור.... זה מה שהתוכנה אוורסט מראה על הלוח אמ שלי...
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/27/2002-I845E/ICH4/IT8708-P4B533
Motherboard Name Asus P4B533
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 135 MHz (QDR)
Effective Clock 541 MHz
Bandwidth 4325 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 135 MHz (DDR)
Effective Clock 270 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 68 MHz (QDR)
Bandwidth 270 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DIMM
Form Factor ATX
Motherboard Size 220 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845E
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name ASUSTeK Computer Inc.
Product Information http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
כל כרטיס קול שתקנה, אין בכרטיסי קול 2 אפיקים כמו כרטיס מסך ( AGP ו PCI E ), רק אחד והוא PCI.
הבנתי... תודה רבה לך...
