צריך המלצה לספק כוח שיסחוב את המערכת הבאה. תקציב 400 למארז + ספק
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤700
יש מצב שיעלה ל-6600
לוח אם:
ASUS P5LD2 ¤535
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1777
יש מצב שיהיה 8600gts
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500ks ¤330
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤591
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤139
רמקולים ואוזניות:
WINNER HN21 2800W 2.1 ¤60
תתעלמו מזה... אני ימצא משהו נורמאלי...
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤610
איזה ספק (לא ג'נרי) מומלץ במקרה של e4300/8800gts ואיזה מומלץ במקרה של e6600/8600gts?
התקציב הוא כמה שפחות... לא מתוכנן oc.
האם יש משמעות למארז ג'נרי והאם מערכת כמו שלי צריכה קירור נוסף בנוסף לזה שבמארז?
תוסיף בבקשה את התקציב שלך לכותרת בהתאם לחוקי הפורום,אם זה יהיה משו בפחות כסף נודיע לך - לא נבזבז לך כסף סתם.
מארז איכותי יתן לך ברוב המקרים שקט ואיורור טוב אבל זה תלוי במארז.
תוכל להסתפק ב-FSP 350GLN שעולה 190 ש"ח - זה המינימום
HEC-500TD-TF
מעולה,קניתי לפני יומים.
ב-270 ש"ח אין ספק 500W איכותי זה בטוח.
בכל מקרה,ה-FSP עדיף עליו וזול ממנו בכמעט 100 ש"ח - ומניין לך לדעת שהוא מעולה? בדקת אותו?
קניתי לפני יומים,
תקנה ב-170 שח אים אתה רוצה.
שבת שלום.
כן את זה הבנתי,אבל אין לך שום דרך לדעת אם הוא מעולה או אם הוא זבל
כן את זה הבנתי,אבל אין לך שום דרך לדעת אם הוא מעולה או אם הוא זבל?
ניסיון חיים שמעתה,אין חכם כבעל ניסיון.
מוסיף כמובן שיש טובים יותר.
אתה כנראה לא הבנת - התכוונתי שזה לא משהו שאתה יכול לבדוק,ואתה לא יכול לדעת אם הוא טוב או לא טוב. זה שהוא מחזיק לך את המפרט זה לא אומר שום דבר לגביו.
ה-FSP עדיף וזול יותר
ניסיון של יומיים זה ניסיון....?
Xtract אני רואה שאתה ממליץ הרבה על הספק הזה (FSP), אני גם חשבתי לשדרג את הספק אצלי במחשב ולא תהיה לי בעיה להוציא עד 400 ש"ח בלי לחשוב שאני מגזים, השאלה היא - אם אני מחפש ספק של עד 350 וואט, האם ללכת על FSP או שהאנרמקס ליברטי או ה-NOISETAKER (למשל) עולים עליו בכל פרמטר ולכן עדיפים בהרבה?
אני חושב שזה ראוי להישאל בדיון חדש ולא פה.
לא הבנתם אותי כנראה...
בניתי על תקציב סביב 400 למארז + ספק כמו שמציעים להרבה מפרטים פה...
אם אתם אומרים שספק 500W של hec יסחוב בצורה טובה ביחד עם מארז טוב אני ייקח אותו...
אם מישהו יכול לתת לי כמה המלצות למארז + ספק אני ישמח.
הכי פשוט וקל יהיה להשיג 6A19+400TRT שיעלה לך כ-415 ש"ח
אפשר קישור למידע?
הספק הוא של hec?
הספק הוא אכן של HEC
מידע? תוכל למצוא אותו כמעט בכל חנות אז תחפש בחנות שנוחה לך
מוסיף,ניסיון של 15 ספקים שונים,שמיעה של ספק,איך הספק בנוי,משקל של ספק,מחיר תועלת,ועוד
אים כל הכבוד ,אני לא מומחה לא מומחה,רק ממליץ
