Will the Antec Ninehundred do the trick ?
תמיד עבדתי עם מארזי אלומיניום...אבל אני שוקל את המארז הזה...
האם הוא יקרר את ה-E6420 בצורה טובה עם קירור סטוק של המעבד ?
לפי ההבנה שלי המעבדים האלה לא כל כך חמים....
יקרר ועוד איך..מניסיון :)
מארז מעולה פשוט
גם מארז פשוט כמו 6A19 יספיק לך בישביך המעבד הזה,אין לך שום דבר מיוחד.
בכל מקרה היתי מעדיף את ה-Nzxt Zero שעולה 777-810 וניתן להשיג אותו ב-TMS וב-IQPC (המחירים בהתאמה)
לגביי ה-Ninehundred
א. אני מתכנן אוברקלוק
ב. EN8800 מייצר חום אני מניח
כמה שאלות:
- האם ה-Zero עשוי כולו אלומיניום ?
- אם 5 מאווררים מכניסים אויר איך 2 מוציאים אותה כמות ?
- מה עוד עושה אותו מומלץ ?
לגביי ה-Ninehundred
כמה שאלות:
ע"פ ההגיון אם המארז רק מכניס אויר ויש לו חור יציאה אפילו בלי מאווררים האויר יצא כי בתוך המארז יכול להווצר לחץ ברמה מסויימת עד שהאויר מוצא לו דרך לצאת כי בכל זאת זה לא אטום ואם אין התנגדות ויש עוד 2 מאווררים שעוזרים להוציא את האויר אז מה טוב...
ה-Zero עשוי כולו מאלומניום
מה עשותו אותו מומלץ? משקל קל,שקט,מאורר בצורה יוצאת דופן,מתאים בקלות ל-GTX ובנוי בצורה איכותית ומעל הכל מחיר נוח (780 ש"ח)
עוד נקודה שלדעתי צריכים להתיחס אליה - הוא מגיע עם כל שבעת המאוררים שלו,דבר נדיר יחסית
שיניתם את דעתי :)
רק חבל שאין חלון...
אגב, מה לגביי פילטרים ?
לא בדקתי לגבי פילטרים,אני מאמין שיש לו אבל תצטרך לבדוק בביקורות (חפש בגוגל)
אני רק רוצה להוסיף שה - ANTEC 900 הגיע ל - KSP ונמכר שם במחיר מעולה של 720 ש"ח בלבד!
Xtract, סתם בלי קשר...
דעתך על ה-900 ?
מארז טוב - בזה אין ספק,מקורר כמו שצריך,במהירות נמוכה-בינונית של המאוררים הוא אמור גם להיות שקט יחסית.
ההתרשמות האישית שלי מהמארז היא שהם יכלו להשקיע יותר וזה לא מרגיש מושקע ואיכותי כ"כ,וכך גם הבחור מצוות ביקורות אמר לאחר שהוא בדק את ה-Nzxt Lexa למשל.
אני עדיין איתי מעדיף את ה-Zero
סבבה, אחרי שנרשמים ל-IQPC המחיר שלו יורד ל750 ש"ח.
ביחד עם Liberty 400W הוא יעשה עבודה יפה.
חבל לי שב-Lexa הם הוסיפו מד טמפ' ובו לא, וגם שהמאורר העליון שהוא לדעתי הכי חשוב הוא רק 80ממ.
בסך הכל, פתרון מרשים.
אגב, המארז הקודם שלי הוא Supertalent אלומיניום, עם קצת הרבה מודיג (11 מאוררים 80ממ) אז אני יודע מה זה תענוג של מארזי אלומיניום.
אני דווקא די בטוח שיש לו מד טמפ' - בדוק באתר שלהם
בכל מקרה,הוא מאורר בצורה יוצאת דופן גם אם אתה לא מחשיב את המאורר בגג.
יש יוצאי דופן וקיימים מאוררים של 80mm שהם יחסית שקטים,במידה וזה לא כזה - תוציא אותו פשוט
לא, באתר שלהם יש תמונה שמראה את ה-nzxt Sentry 1 בתוך החלון שעל הדלת, אבל הם מציינים שהוא לא כלול...
http://www.nzxt.com/image/2/168/
שווה לחפש ולקנות אחד כזה ?
- ליופי
- לידיעת הטמפ'
- כי ככה ? O_o
צורך ממשי אין.
זו החלטה אישית שלך בלבד
