זקוק לעזרה בנוגע לבחירת לוח אם וזכרונות למעבד הקונרו שלי
שלום רב,
אני מעוניין לרכוש מחשב בימים הקרובים.
ראשית, שאלתי היא האם מוטב להשקיע 200 שקלים בלוח אם על מנת להשתמש בזכרונות 800MHZ במקום 667MHZ?
במידה וכן,
איזה לוח עדיף?
Abit ab9 או הGigabyte S3 965P.
הערה: אני לא מתכנן אוברקלוקינג.
מה התקציב שלך ללוח ולזכרונות?
איזה מעבד יש לך?
התקציב - כמה שדרוש. (כל עוד לא מדובר בבזבוז)
לדעתי שווה להשקיע כיום ב-S3 ולא לקחת לוחות נחותים מכך אלא אם כן התקציב ממש ממש לוחץ.
זכרונות במהירות 800 יהיו טובים מאחר ומחירם ירד מאוד,ולמקרה שכן תחליט לבצע OC בעתיד (אני לא רואה סיבה שלא,זה קל פשוט וזול)
מ-IQPC
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 605
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 690
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤1295
מדוע ההתעקשות על אוברקלוקינג עתידי.
שאלתי היא האם יש לי צורך/הכרח מבחינת הביצועים להוציא עוד 200 שקל על קונפיגורציה של זכרונות 800 + לוח מתאים באם אני לא מבצע אוברקלוקינג.
אני לא מתכוון לבצע לא היום, לא מחר, לא מחרתיים וגם לא אף פעם.
מדוע הייעוץ הוא תמיד תיאורטי ואף פעם לא פרקטי מעשי?
גם בפורום גרפיקה כאשר דיברתי על כרטיס מסך לצורך משחקים דוגמת פיפא המליצו לי אנשים על 8800GTS בגלל שזה נכנס בתקציב ואם וכאשר אחליט בעתיד לשחק במשחקים כבדים יותר.
אשמח לשמוע המלצה פרקטית, שנוגעת אלי Orystyler ולא לחלומו הרטוב האישי של הממליץ ותפיסתו את המחשב האידיאלי עבורו.
אם אתה לא מתכנן OC זכרונות 800 יהיו מיותרים
לוח אם:
מחיר: ¤605
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤591
IQPC
מה ההיגיון בלוח 965P אם אני לא משתמש בזכרונות 800MHZ?
אין שום התעקשות,זה שאתה לוקח לוח 965 או 945 לא נותנת לי שום רווח/הפסד.
מנסים להאיר את עייניך לעתיד קצת,עוד שנה או שנה וחצי תרגיש שהמחשב שלך קצת איטי לך,ואז תבוא ואולי תפנה לחבר ואולי תפתח פה דיון בבקשה לעזרה.
יציעו לך את אפשרות ה-OC שהיא אופציה שלא עולה כלום ובדרך קסם גורמת למחשב שלך להיות מהיר יותר,אבל אז תגלה שלפני שנה וחצית התעקשת סתם.
אם כל אחד היה קונה בדיוק בדיוק מה שהוא צריך בלי שום חשיבה לעתיד 90% מהאנשים היו צריכים לקנות מעבד פנטיום 4 או חדי ליבה של AMD יחד עם 512M זיכרון או גג גג גג 1024 וזהו בערך.
כל אחד גם היה נוהג לו בכיף באיזה מכונית שנת 90+- כי הרי כמעט כל המכוניות מהשנה הזו יכולות להגיע ל-110-120 אז בישביל מה צריך יותר?
זו הדעה שלי שגובשה מנסיוני הלא קצר כ"כ - אתה רוצה תיקח אתה לא רוצה אל תיקח.
ובהנחה שאני לא אבצע אוברקלוקינג לעולם!!!,
האם המלצתך נותרת בעינה?
אם לא תבצע OC לעולם כדאי לך לקחת מעבד AMD אבל הקונרו כבר נקנה ככל הנראה.
בכל מקרה,תוכל לקנות את הזכרונות שהוצעו כאן שיעלו לך 590 ש"ח
יחד עם הלוח הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3098
