בלי OC מעבד AMD יכול לנצל זכרון 3200 או ש3200 יעבוד כמו 2700??
אני מדבר על מצב של שני סטיקים בלוח NF2 ...... בעצם יהיה לי זכרון 512MB 800MHZ???
ועוד שאלה, עד 600 שקל איזה סטיק 256MB הכי שווה לקנות?
הdual שבלוח ה NFORCE2 לא נותן לך שיפור של פי 2 בביצועים, למען האמת השיפור די קטן (והיית יודע את זה אם היית קורא שני תראדים לפני)
אבל לא ענית לי על השאלה.... אפילו לא רמזת לתשובה..... מעבד AMD מפיק שינוי מ400MHZ ביחס ל333MHZ???
AMD נוכחים (פחות מ2600) לא מפקים גם תועלת מ333. רק בכמה אחוזים. ומודולים של 3200 יעבדו ב333
והזכרון הכי כדאי הוא הווינבונד 3200.
כדיי להפיק תועלת מזכרונות 3200 צריך לעלות את הבאס ל200מה"צ או שהם יעבדו כמו 2700 לפי הAXP האחרונים
אוקיי אבל אני קונה AMD 2400 ואני לא עושה ש-ו-ם OC אז לא עדיף לחסוך כסף ולקנות 333MHZ???
SHIBBY15 לפי מה שאמרת למי שלא עושה אוברקלוק כמוני עדיף לקנות 333MHZ אז למה הכי כדאי ווינבונד 400MHZ?? הוא יותר יקר מהווינבונד 333MHZ...
כי אז תוכל להפעיל אותו על 333 בתזמונים מקסימליים
גם את ה333 שלהם אני מאמין שאפשר ;)
הבעיה תהיה במידה ותרצה לשדרג למעבד שעובד בFSB של 200, בו ה3200 יעמדו ללא ספק..לגבי ה2700, ברוב המקרים כן- אלב אי אפשר להיות בטוח.
