בעיה גדולה בחיבור מעגל מהבהב לפי המוזיקה
אני חייב דחוף עזרה אני וחבר שלי בונים עכשיו את המעגל המהבהב לפי המוזיקה ועשינו טעות איומה
(זה הלינק למדריך http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12/06/howto-blinking-leds/)
במקום שזה יהיה ככה:
עשינו ככה:
http://xs.to/xs.php?h=xs314&d=07174&f=70733363_7bc5873491_o.jpg
אל תדאגו כל הלדים מקבלים - ו+ במקום הנכון פשוט במקום שהמפסק יקבל + הוא מקבל -
זה נורא?
ובבקשה תענו לי מהר אני פה באמצע ואני צריך עזרה!!
  • תגובות 42
  • צפיות 3.1k
המפסק פשוט יהיה חסר תועלת,לדעתי. לא ישפיע על המעגל.
תמתין לתגובה של bluenose שבנה מעגל זה ויותר מנוסה בו.
לדעתי אתה צודק.. אבל אני לא בטוח.
מה הבעיה? תעשו הלחמה חלשה מאוד, תנסו לבדוק את זה בפעולה -> פועל? יופי, פועל בלי קשר למפסק? תהפכו את המפסק, לא פועל בכלל? תהפכו את הלדים..
ושוב אני ממליץ להשתמש במפסק on/off/on! אותי זה דיי תוקע, הקטע שאני רוצה לשמוע שירים אבל חייב שבמקביל זה יאיר..
חיברת את הלדים הפוך, תהפוך אותם...
לא נראה לי שלחבר לדים הפוך יגרום למשהו חוץ מזה שזה פשוט לא יעבוד...
מה שחיברתי במציאות זה לא בדיוק כמו בסכמה שנתתי קודם אלא, אני משתמש בחשמל מהUSB בחיבור מקביל עם נגדים 100אום ואחרי שהתבלבלתי זה יצא ככה:
http://xs.to/xs.php?h=xs314&d=07174&f=PICT0097.JPG
בבקשה תעברו על התמונה ותגידו לי אם אני מחבר זה יעבוד אם לא אז אני אפרק את ההלחמות ואלחים מחדש כמו שכתוב במדריך (להפוך את ה+ וה- במפסק)
לא חיברתי אותם הפוך חיברתי + ו- במקום תסתכל גם בהודעה הראשונה שלי על מה שכתבתי ועל התמונה בהודעה הזו
טעות איומה ... חשבתי פיצצת את הבית או משו .... :screwy:
לפי השרטוש שהבאת חיברת את הרגליים של הלדים הפוך ... מה הבעיה תלחים מחדש לפי המדריך :xyxthumbs:
טוב שמע, אין לך מה לפחד - פשוט תחבר.
מראש אני אומר לך: זה לא יפעל, אם זה יפעל זה יפעל רק מצד אחד (זה יאיר כל הזמן כשהמתג על המצב המתאים).
למה? לא בגלל הלדים, פשוט לא סגרת הת המעגל בחלק של הTIP31 עם החיבור P2..
איפה זה בדיוק התת מעגל הזה?
Blinker טוב מחר אני מפרק את זה ואבא שלי ילחים מחדש (הכישורי הלחמה שלי הם 0)
וBlinker עוד לא חיברתי את זה למחשב אני שואל לפני שאני עושה
ושוב ^^ מה זה התת מעגל הזה ואיפה הוא פתוח?
עריכה:
עכשיו בדקתי עם טסטר אם המעגל סגור שמתי צד אחד של הטסטר ב+ בUSB וצד שני על הלדים והנגדים וזה הראה שהמעגל סגור.
האם זה נותן לי אישור לחבר לUSB?
אה ושאני פותח את המפסק זה מראה שהמעגל פתוח
תחבר לבדיקה, זה לא יכניס לך וירוסים למחשב או משהו.
והתת מעגל - מאיפה הבאת את השם הזה? xP - זה בעצם מחלק את המעגלים ל2 מעגלים, הוא מקבל זרם אחד ומנתב אותו: אם המפסק בIN-A, הזרם ילך OUT-B וימשיך (לדוגמא אם OUT-B זה הצד שמחובר ישר לאדמה, זה יפעל כל הזמן), ואם המפסק בIN-B הזרם ילך לOUT-A וימשיך (בהמשך לדוגמא, אם לצד הזה מחובר הTIP31 והP2 אז זה יאיר לפי הקצב).
מקווה שהבנת.. קצת מסובך..
הבנתי פחות או יותר
פשוט קודם כתבת הת במקום את וקראתי מהר ולא שמתי לב :kopfpatsch:
רגע אבל אם אני אחבר ויהיה קצר הלך הלוח אם.. :'(
לא יקרה. אין לך מה לפחד. לך על זה... האחריות עלי :bash:
חיברתי!
במצב אחד של המפסק המנורות דולקות כל הזמן במצב שני (אמור להיות לפי המוזיקה) לא קורה כלום לא נדלק הכל כבוי תעבור בבקשה על התמונה שנתתי זאת:
מה לא טוב?
חח .. הדלקת מוזיקה ?
חח אני זוכר שהרבה אנשים התבלבלו עם הרגליים של ה TIP31 וזה לא עבד להם ... תבדוק
נו באמת בטח שהדלקתי...
ניסיתי גם במחשב וגם בMP4
והחיבורים מהP2 לTIP31 הם כך:
ערוץ שמעP2 (כנראה ימני) הולך לרגל השמאלית ביותר
אדמה של P2 הולכת לרגל הימנית ביותר
רגל אמצעית של TIP31 הולכת לרגל הימנית במפסק
אמרתי לך שזה מה שיקרה.
אמרתי או לא אמרתי?
פשוט צד אחד לא מחובר ל(-). כל השאר מצויין. תחבר את החוטים ל(-) כמו שצריך וזה יפעל..
