התלבטות בין 6300 לבין 6600 מבחינת ביצועים ותקציב
שלום זה המפרט שלי הסופי
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪ 690
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪ 605
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪ 422
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ₪ 1985
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1329
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5412
הבעיה היא כשאני עושה חישוב של 12 תשלומים אז אני מגיע ל-6000 שח
חשבתי על להוריד את המעבד ל-6320 במחיר של 980-1000 שח ובכך בחישוב 12 תשלומים מגיע ל-5500 שח
השאלה שלי היא כמה המעבד הקטן יותר יגביל את כרטיס המסך מבחינת ביצועים אגב רזולוציה מועדפת 1200
אני לא מתכוון לעשות OC או לשנות את המפרט ההתלבטות היא רק תקציבית וביצועים
ומה יקרה עוד 2-3 שזה משך חייו של המחשב העתידי לבוא כאשר כול התוכניות משחקים ומערכות ההפעלה יהיו יותר כבדות אשר דורשות כוח עיבוד חזק יותר
האם אז יהיה יתרון ל-6600 לעומת 6320 ועדיף כבר היום לא להתפשר על ה-6600 אל תשכחו שמשך חייו של המחשב העתידי לבוא הוא לפחות 3 שנים
עזבו מחבני ביצועים אני מדבר על תאכלס מי יותר טוב גם לגבי העתיד
משחקים אפשריים STALKE CRISIS ועוד משחקים שאני לא זוכר את שמם
ומה לגבי 4400 שהוא יותר זול ותדר עבודה שלו הוא 2GHZ
דבר אחרון לגבי תקציב הוא גג 5500 שח כולל 12 תשלומים
לא היית חייב לפתוח שתי דיונים...
עכשיו, אם לא מתוכנן OC קח זכרונות 667 שזולים יותר (אין הבדל בניהם ללא OC)
וקח מעבד 6420 שהוא בין 6600 ל6320 ולא יהיה לך שום צוואר בקבוק...
6600 הוא המעבד התקציבי ביותר אחרי E4400.
הE4400 עולה 900 שקל פחות או יותר, הE6600 עולה בסביבות ה1300, אופציית האוברקלוק העתידי טובה מאוד בשניהם אבל הנקודה ההתחלתית של ה6600 בתדר 2.4 טובה יותר.
לדעתי, כדאי לך ללכת על ה6600 במחיר הזה. הוא פשוט מעבד תותח ביצועים. גם בסטוק, מה שאי אפשר להגיד על ה4400 בהשוואה אליו בסטוק.
תראו דן דקל ויוסי לגבי זיכרונות 667 ו-800 עולים אותו הדבר 690-720 שח אז אין טעם וזה גם קראתי פה בפורום לקחת 667
לגבי 6420 ו-6600 זה חורג לי מן התקציב של 5500 שח ב-12 תשלומים כמו שאתם יודעים בתשלומים מוסיפים ריבית
השאלה שעליה לא קיבלתי תשובה היא מה קורה היום מבחינת ביצועים של 6320 לעומת 6420 ו-6600 והאם כדי לחרוג מן התקציב בשבילם גם לעתיד בעוד 2-3 שנים
ואיך 4400 לעומת שלושת הקודמים
אני לא עושה OC
למה שניים?
אין בעיה בלקחת 6320.. מספיק מאוד.. אם בעתיד תרצה עוד ביצועים תעשה אוברקלוק קל..
שווה את החריגה.. שוב, ה6600 טוב מאוד, אבל מצד שני
בגלל בעיות תקציב הייתי הולך על ה6420 הוא טוב יותר לאוברקלוק ולא יק משמעותית מה6320.
